Wie krieg ich dieses Mistding ausgebaut, ohne die gesamte montur wegzudremeln?
braucht man da spezialwerkzeug oder was? oder hab ich einfach nur ne schraube nich gefunden???
Brauchst kein Spezialwerkzeug (wo braucht man das schon beim Swift
Normaler Schrauberdreher reicht aus.
Wenn ich mich richtig erinnere geht der anzünder mit dem Aschenbecher zusammen auszubauen.
Du mußt erst das große Fach darunter ausbauen um an die schrauben zu kommen. Sind glaube ich jeweils 2 von der seite und 2 weitere von unten. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Das ganze ausbauen sollest du aber in ungefähr 10 min hinbekommen.
hmm, dann werd ihc nochmal schauen müssen; ich hatte da eigentlich schon alles weg, was ging, der ist dann noch irgendwie in diesem dünnen plasteding mit nem quadratischen (gummi?) rahmen oder so...
hab das gleiche problem! will den anzünder auf dauerplus legen und krieg das ding nicht raus!
WIE IST ER AUS DEM KLEINEN VIERECKIGEN PLASTIKRAHMEN ZU LÃ?SEN???
*** weiss wie die Unschuld ; )) ***
Bei mir war direkt über dem Aschenbecher eine Uhr eingebaut und von der hab ich das Dauerplus geklaut.
Sattt der Uhr ist jetzt meine Funke drin, mit dem ehemaligen Stromkabel vom Zigarettenanzünder ;D
[Blockierte Grafik: http://www.lightstarstudios.de/MSC/MSCmini.jpg] Eigentlich wollte ich einen Lamborghini ? Aber ich wußte nicht, wie man das spricht.
