Komische Gerüche im Innenraum
  • Nach was riecht es denn so ?
    -Pilz und Bakterienbefall im Klimaverdampfer "riecht wie Füsse"
    -Kühlerfrostschutz der aus dem Wärmetauscher (Heizungskühler) austritt , "riecht leicht salzig"
    - Kraftstoff der z.B. durch nen undichten Schlauch im Motorraum austritt und über die Lüftung angesaugt wird "riecht wie Tankstelle"
    - Undichte Klimaleitung, Dichtringe, Klimakondensator oder Verdampfer "riecht wie irgendwas vom anderen Planeten...jedenfalls nicht gut! "
    - Abgas durch undichte Abgasanlage und oder undichte Karoserie " riecht wie Motorsport...je nach dem ob vor oder nach dem Katalysator...." *ACHTUNG !!! Abgas aus Verbrennungsmotoren enthält Kohlenmonoxid - Damit ist je nach Konzentration und Aufenthaltsdauer nicht zu spassen!
    - altes Fischbrötchen unterm Sitz oder ausgelaufene Milchtüte "riecht wie Fischmarkt Hamburg, bzw ähmmm kennst du Buttersäure?" :D
    - So ein toter Vogel oder anderes Getier im Motorraum, ist auch nix für normalsterbliche Nasen...mal da nachsehen "riecht wie -> kann ich nicht beschreiben, muss man mal erlebt haben"
    Hat sonst noch jemand paar Ideen?
    EDIT:
    -Wenns nach Plastik oder Elektronik riecht, kann ein Bauteil der Elektroanlage sehr heiss geworden sein Relais oder Kabelisolierung
    -Wenn die Batterie kocht, wegen Batteriedefekt/ defekter Spannungsregler der Lichtmaschine, dann kommt ein sehr reizender Geruch an die Nase!...kann ich auch nicht genau definieren, habs aber schon mehrmals gehabt bei Batterien, die im Fahrzeuginnenraum verbaut waren und die Entlüftungsleitung nicht nach Aussen gelegt wurde (Achtung!! Schwefelsäure ->Verätzungsgefahr der Atemwege, Innere Organe, ausserdem Hochentzündliches Wasserstoffgas !!!
    2 Mal editiert, zuletzt von CHRIS-DO (11. September 2017 um 01:51)
