Reserveradmulde besser ausnutzen
  • Ich will die Reserveradmulde besser ausnutzen und das original Kunststoffteil durch etwas selbst "Geschnitztes" ersetzen.
    Das original Teil geht sehr verschwenderisch mit dem Platz um.
    Weiß jemand , wo ich am besten einen Hartschaumblock bekommen kann (Styropor ist zu weich, besser Styrodur das Trittfeste) ?
    Der Block muss ca. 80*80*17 cm haben.
    Oder hat vielleicht jemand so etwas schon gemacht ?
  • für 275,83 Euronen das Ersatzradset II ???
    In den letzten zwanzig Jahren hatte ich einen Platten bei meinem Auto und keinen bei meiner Frau bei zusammengerechnet 30.000 km pro Jahr.
    Ich habe bei unseren drei Suzukis jeweils fünf Jahre Mobilitätsgarantie. Ich habe sogar den ADAC gekündigt.
  • Der Preis stammt aus der aktuellen Zubehörpreisliste von der Homepage von Suzuki. Ich bin mir nicht sicher, was alles in dem Paket dabei ist. Vermutlich das Notrad, der Wagenheber und der passende Muldeneinsatz.
  • ist es nicht möglich eine felge zu finden wo meine eine kleinere Radgröße draufmachen kann.
    Kommt dann viel billiger und bekommt man beim Reifenhänler bestimmt auch gebraucht ,dafür sollte es reichen.
    Odere in der Stadt braucht man es sowieso nicht,bei längeren Fahrten einfach einErstazrad mitnehmen.
    Felge mit kleinerem Reifen.
    Habs auch noch nicht gemessen ,passt da nicht ein 195/65 16 Rad rein
  • Habs auch noch nicht gemessen ,passt da nicht ein 195/65 16 Rad rein
    Vermutlich ja. Die Mulde hat etwa 75x75 cm. Das könnte gehen. Aber wie schon unter #3 geschrieben, ich will den Platz für Kleinkram nutzen da Mobilitätsgarantie, seltenen Pannen und mittlerweile auch wenigen Km pro Jahr. Bin selbst Rentner und meine Frau fährt beruflich mit ÖPNV. Und dann haben wir ja noch die anderen, Susi und Sport. Da kommen nicht so viele KM für Pannen zu bekommen zusammen. Bis wir eine Panne haben, wäre (hoffentlich) das Reserverad gealtert.
  • Es passt auch ein vollwertiges Serienrad rein, dann kann man aber das Fach unter dem Ladeboden nicht mehr in seiner eigentlichen Form nutzen, weil das Originalrad aus der Mulde nach oben etwa 5 cm herausragt. Im Durchmesser gibt es aber keine Probleme. Eine andere Möglichkeit wäre es, mit den genauen Felgen- und Reifendaten des Originalnotrades an Reifenhändler heranzutreten und zu schauen, wie groß der Preisunterschied zu Suzuki ist.
    Didi, was genau hast Du denn vor? Willst Du einen Einsatz haben, der seinerseits weitere kleine Fächer enthält? Wäre es dann nicht einfacher, aus dünnem Holz oder Kunststoff (Simona) eine passende Kiste zu bauen, die man unten und seitlich mit Schaumstoff beklebt, so dass sie sich dem unebenen Boden anpasst und nicht klappert?
  • Bei einer Holzkonstruktion hab ich irgendwie Angst vorm Klappern und der Dauerbeständigkeit. Der Platz so wie er jetzt ist , ist Verschwendung. Ich könnte (nach Umbau) z.B eine Einkaufstasche, eine faltbare Kühltasche u.ä. reintun. Jetzt fliegt das alles im Zwischenboden rum.
  • Übrigens eins vermisse ich im S-Cross gegenüber dem Classic : Wir haben im Classic eine wenn auch kleine Schublade unterm Beifahrersitz. Die ist im Crossy nicht mehr da, vermutlich, weil der Beifahrersitz höhenverstellbar ist .
    Dann nimm doch Kunststoffplatten (Simona), die kriegst Du i.d.R. auch beim Holzfachhandel und kannst sie wunderbar verabeiten (sägen, bohren, schrauben, kleben etc.). Wenn Du die Unter- und Außenseiten komplett mit Schaumstoff verkleidest und dabei die Gestalt des Fahrzeugbodens (Reserveradhalter, Wölbungen) berücksichtigst, sehe ich eigentlich keine Klappergefahr.
  • EPP besorgen und selber schnitzen ;) das kannst auch fein kleben bemalen usw ... das nutzen recht viele im Flug-Modellbau
  • das kannst du mit ein heißen Draht oder mit ein Kutter schneiden, sowie auch via cnc nur die hat man ja meist nicht rumstehen ;)
    kleben geht mit UHU Poor
    aber guck sonst mal hier da steht das drin für Modellflugzeuge http://www.rc-modellflugzeug.de/epp.html
    ich persönlich habe damit keine Erfahrungen, kenne es aber aus den Freundeskreis
  • Hallo ich habe mal das schöne Wetter ausgenutzt, um ein paar Bilder von unserem "Suzuki-Fuhrpark" zu machen.
    Weitere folgen in meinem Album.
    Bei der Reserveradmulde hat sich mangels Zeit noch nix getan.
