Scheibenwischer bewegt sich nicht mehr
  • Hallo zusammen,
    es gibt schon Threads zum Thema Scheibenwischer , aber zu meinem Problem bin ich noch nicht richtig fündig geworden.
    Und zwar heute morgen hat mein Scheibenwischer auf der Fahrerseite den Geist aufgegeben. Er bewegt sich keinen Cm mehr, lässt sich per Hand jedoch ganz einfach hin und her schieben- also ohne Widerstand.
    Ich vermute das es den Motor vllt zerlegt hat ? Kennt das jmd?
    Ich muss dazu sagen , es war alles gefroren - die Scheibenwischer habe ich natürlich vom Eis gelöst - aber vielleicht war iwo doch noch was gefroren :/
    Kann mir jemand helfen ? ;(
  • Der Scheibenwischerarm und dadurch auch die Vezahnung unten am Motor ist aus Aluminium... Das heißt, du könntest dir die Verzahnung weggebrochen haben...
    Also Scheibenwischerarm mal abnehmen und gucken wie beide Verzahnungen aussehen
  • Mahlzeit, ... Welchen Vornamen gaben dir deine Eltern eigentlich? ?(
    Geht denn der Wischer auf der Beifahrerseite noch?
    Erster Prüfpunkt: Ist der betroffene Wischerarm noch fest auf seiner Achse? Plastikkappe abziehen, darunter die Mutter kontrollieren. Falls dort alles in Ordnung ist, dann hat es möglicherweise etwas vom Gestänge zerlegt und im besten Fall ist nur ein Gelenk auseinander geflogen.
    Also dazu beide Wischerarme abnehmen, danach die Plastikverkleidung über dem "Wasserkasten" (vor der Frontscheibe). Feststellen, was kaputt gegangen ist. Der Swift MZ ist ab und an bereits beim Autoverwerter zu finden, an gebrauchte Ersatzteile kommt man also.
    Freundliche Grüße!
    Janek
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Bitte, gern!
    Falls das nicht die Ursache war, dann weisst du jetzt, wo du weitermachen musst. Es wäre mir neu, dass sich Wischerarme von selbst von ihrer Welle lösen. Eher passiert das Gegenteil und sie gammeln fest. Zumal die Welle mit ihrer Verzahnung aus Stahl gefertigt ist und das Gegenstück am Wischerarm aus Aluguss. Darum blüht es da auch immer so gern. ;(
    Pass' bei der Demontage von Plastikteilen angesichts der derzeitigen Temperaturen sehr auf! Das Zeug ist bei Kälte hart, spröde und daher bruchempfindlich.
  • Ich antworte mal...
    Die (elektrische) Sicherung löst nur bei elektrischen Fehlern aus. Also z. B. ein Kurzschluss in Folge einer durchgescheuerten Leitung. Oder ein zu hoher fließender Strom, wobei das bei einem Kurzschluss ja praktisch auch der Fall wäre. Würde nun der Wischermotor blockiert sein, so müsste die Sicherung nach kurzer Zeit wegen Überlastung (durch zu hohen Stromfluss) auslösen und durchbrennen.
    Es gibt für die Frontwischer nur einen Motor, der über das Gestänge unterhalb der Frontscheibe beide Arme betätigt. Der Heckscheibenwischer hat auch noch einen Motor.
  • Bei meinem ersten Auto ist mir mal wegen zu viel Schnee auf der Windschutzscheibe die Sicherung für den Wischer beim betätigen durchgebrannt.
    Ja Ja, ich hätte die Scheibe vorher frei fegen sollen.
    Da wird hier wohl vorher, bevor die Sicherung durchbrennt, das Gestänge oder die Verbindungen versagt haben.
    Klar gibt es nur eine Sicherung für vorne, da nur ein Wischermotor vorne. 8)
