Wie kann ich den Innenleuchten auf den Leib rücken?
  • Moin!
    Nach Leuchtmitteltod habe ich unserem Swift Sport ('14) eine Philips LED in die Kofferraumbeleuchtung gesteckt.
    Das war eine ziemlich gute Idee.  :P
    Leider möchte meine Regierung jetzt aber auch vergleichbare LED's für das Dome light(?) und die Leseleuchten haben. ;)
    Bevor ich daran aber nun wüst rumpopel: Kann mir jemand sagen, wie ich die rauskriege und welche Leuchtmittel(Sockel) ich brauche?
    Danke!
    habe mir soeben das Set von Hypercolor bestellt. Mal abwarten ob es dann im Innenraum etwas heller wird. Jetzt muss ich mal schauen wie die Innenraumleuchten demontiert werden. Didi1403 vielen Dank für den Link ;) .
    Gruss Udo
    Wer braucht schon Bodenfreiheit :D
  • Die von Hypercolor sind verdammt hell. Habe sie in Baleno verbaut und die Domleuchte ist fast so hell wie bei meinem Sport die Leseleuchten und die Domleuchte zusammen...
    Falls bei mir mal eine ausfällt, kommen bei mir auch die von Hypercolor rein.
    Und raushebeln muss man nur die Domleuchte. Die Leseleuchten würde ich komplett heraus nehmen. Einfach mal die ganze Leuchte nach vorne drücken oder nach hinten ziehen dann kann man sie nach unten heraus ziehen und man kann dann die Sockel mit samt Leuchtmittel heraus drehen. So bekommt man keine Hebelspuren an den Kunststoff...
    Grüße
  • Hallo Zusammen,
    soeben ist das DPD Auto mit den Set von HYPERCOLOR vorgefahren :thumbup:, anschließend führte mein Weg ohne Umwege in die Garage. Zum demontieren der Leuchten habe ich nicht mal Werkzeug gebraucht, es ging mit den Fingern problemlos. Etwas die Leuchten hin und her schieben und schon gehen die Leuchten nach unten raus.
    Der Lichtunterschied ist phänomenal.
    Als ich vorher in der dunklen Garage mit den alten Leuchtmitteln den Schlüssel auf den Beifahrersitz gelegt habe, musste ich ihn beim herausnehmen stellenweise suchen. Jetzt sieht man sogar feinsten Schmutz auf den Fussmatten 8| .
    Im Lieferumfang waren 2 Glassockelleuchten enthalten für die Leseleuchten und 2 Soffitten. Die kleinere Soffitte (Länge ca.30,5mm) war für die Innenraumleuchte, aber für was ist die zweite (Artikel Nummer 222-6500, Länge 42,5mm)?
    Danke nochmals für diesen Tipp :thumbup: :thumbup:
    Gruss Udo
