SSS Achvermessung
  • Hi
    könnt ihr mir verraten ob der Swift Sport andere Fahrwerk Einstellung Parameter hat, als ein normaler Swift ? der Hintergrund meiner Frage ist, dass der SSS bei der Vermessung war , und ich mir einbilde dass sich das Fahrzeug etwas komisch fährt ?( . Beim Vermessungsprotokoll steht nämlich " Suzuki, 2009, Swift außer M16 Model ". Der Sport ist doch eim M16, oder ? :?:
    Anbei noch ein Bild von dem Vermessungsprotokoll . Würde mich über etwas Licht in der Sache freuen.
    MfG Patrik
  • Hi, also die Werte vorher/nachher sind nur im °(Minuten)-Bereich verändert worden. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass du da überhaupt einen unterschied merkst. Hattest du einen Unfall oder weshalb wurde die Achsvermessung gemacht. Tieferlegungsfedern hast du wahrscheinlich nicht verbaut, denn dann hättest du mehr Sturz. Und genau das ist es was mir etwas komisch vorkommt, ich dachte eigentlich, dass der Sport etwa -1° Sturz an der Vorderachse hat. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche.
    Christian alias CanyonStrive
    Projekt MZ SwiftSuperSport (400PS+) :thumbup:
    Projekt 2: MZ Sport Turbo als Daily (300-330PS)
    Status:
    -Turboumbau, fertig
    -Kompressor-Motor in Bearbeitung
    Motor (wird komplett aufgebaut auf 1,8L); Batterie hinten; Kotflügelverbreiterung, 235/40/ZR17; stärkere Kraftstoffpumpe; Hinterachs-Stabi, Carbon-Dach, Carbon-Heckklappe mit Lexan Scheibe, JBT 4-Kolben Bremse
    -1° bis +1°, steht ja da. Der Spielraum ist den Toleranzen bei der Montage und dem Karosseriebau geschuldet.
    mfg Robert
