ich versuchs kurz zu machen:
seit heut morgen (ist ja deutlich kühler geworden übers WE) hab ich bei Straßenschwellen, niedrigen Bordsteinen und ähnlichem so ein Geräusch auf der linken Vorderseite das ich nicht einordnen kann. Zuerst das normale *wump* wenn man halt über/durch sowas fährt und direkt danach (heute auch einmal etwas verzögert) ein zweites *wump* als ob was zurück (welches Verb benutz ich jetzt...) wumpt
Ist wie gesagt erst seit heute so, das Fahrwerk ist seit zwei Wochen drin, war vorn sonst total unauffällig und als ich Samstag zuletzt fuhr wars noch nicht.
Bin auch NICHT heftig nen Bordstein hoch oder sowas.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Die Federn sitzen unten eigentlich beide gleich am Anschlag. Bei den Domlagern wurde das eine Lager erneuert, also das kleinere, Wälzlager heißt das glaub ich. Das größere, dieser "Gummiteller" wurde nicht erneuert und der alte benutzt. Sah laut Werkstatt aber noch gut aus. Koppelstange ist eine neue dran gekommen beim Einbau, wird aber morgen auf Verdacht gegen eine neue getauscht.
Hoffe jemand hat ne Idee anhand der Beschreibung ![]()
