Hallo,
ich habe ein wasserproblem mit meinem Wagon R+
da es sehr wenig hilfe im Netz dazu gibt, geschweige von Handbüchern ect. bin ich auf eure Hilfe angewiesen!
Die Symptome sind folgende:
wenn ich ca 10 km oder mehr gefahren bin, fehlt wasser im kühlsystem. nach recherche hat sich ergeben, das das wasser wohl über den aussenbehälter abgeführt wird. (kein wasserverlust, kein wasser im öl, kein wasser über den brennraum verbrannt, Aussenbehälter nach fahrt voller als vorher)
ich habe etwas recherchiert und den Thermostat ausgeschlossen (ausgebaut und mit heissem wasser auf funktion geprüft)
als letzte möglichkeit sehe ich nun die wasserpumpe. das problem ist, ich habe keine erklärung dafür, warum wasser aus dem system gedrückt wird, wenn die wasserpumpe nicht dreht. eine erklärung wäre, das wasser kommt zum kochen und luft bildet sich was das wasser verdrängt, aber dann müsste doch das wasser abdampfen und man würde es merken, was man aber nicht tut.
Habt ihr sonst eine idee was sein kann?
Wenn ich nun die wasserpumpe tauschen möchte, kann mir jmd eine anleitung geben?
Ich bin Hobby schrauber und traue mir das zu.
vielen dank!
