Ist dieser Heckspoiler für den Swift Sport geeignet/zugelassen/passend? (ASP Eberle / Swift Power)
  • Hallo zusammen,
    in diesem Thema (ist laaange her)
    http://www.suzukimania.de/index.php?page…ower#post282475
    hatte thundernose mal zu einem Dachspoiler von "Swift Power" bzw. ASP Eberle (gehört zusammen oder so) verwiesen.
    Da ging es um Dachspoiler für den Sport. Und eben dies (einen Dachspoiler für den Swift Sport) suche ich ja nun schon ziemlich lange.
    Hier der aktuelle Link http://suzuki-tuning.com/cms/index.php?…emart&Itemid=28
    Weiß jemand ob der Dachspoiler auf den Sport passt?
    Ich hab heute nämlich mal bei ASP Eberle angerufen und dort hatten die nicht wirklich einen Plan ob er für den Sport ist und ob nen Gutachten dabei ist und überhaupt. Hab mich auch gewundert aber ist wohl nur noch ein Abverkauf von Restbeständen und eigentlich beschäftigen die sich hauptsächlich mit JEEP (so die Aussage des Mitarbeiters).
    Naja jedenfalls müsste ich das Ding bestellen, gucken obs passt bzw. ob und was für Dokumente dabei sind und wenn ich Pech hab zurückschicken.
    Das würd ich mir gern sparen wenn es hier jemand besser weiß.
    Also weiß jemand bescheid?
    Dickes Danke schon mal
    keep on rockin' !
  • Passen wird er, da sich die Heckklappe vom SWIFT und dem Sport -Modell nicht unterscheiden.
    ABER: Es kann gut sein, dass der Seriendachkantenspoiler beim SWIFT Sport demontiert werden muss, damit dieser besagte montiert werden kann. Denn wenn der angebotene Spoiler ausschließlich für den normalen SWIFT angeboten wird, geht der Hersteller auch davon aus, dass kein Serien-Dachkantenspoiler (wie beim SWIFT Sport) verbaut ist.
    Sollte kein Gutachten in Form von Materialgutachten etc. vorliegen, ist es wichtig, dass der Spoiler fest mit der Karosserie verschraubt wird. Spoiler in geklebtem Zustand werden vom TÜV nahezu nicht mehr akzeptiert. Bei ABS -Werkstoffen bestehen i.d.R. auch keine größeren Bedenken von Seiten des TÜVs. Bei Carbon wäre das etwas anderes, da hier das Material geprüft werden müsste.
    Eine Eintragung sollte bei dieser Dachkantenspoiler-Form aber ohne größere Probleme möglich sein. Dies wird über eine Einzel- / Sonderabnahme ermöglicht.
    PS: Schau dir den großen Spoiler bei meinem SX4 an... dieser ist aus ABS und kam nur mit einem Materialgutachten. TÜV problemlos, da er 8-fach verschraubt ist. Geklebt wäre er nicht tüvbar gewesen, auch wenn ein Materialgutachten dabei gewesen wäre.
    Beste Grüße
    Fabian
  • also erst mal danke für deine Antwort, aber ich muss zugeben jetzt bin ich komplett verwirrt :-/
    Meines Wissens unterscheiden sich die Heckklappen doch die Bohrungen für die Verschraubung der Spoiler betreffend, das ist ja gerade mein Problem bei der Spoilersuche, oder?
    ähm wie meinst du das jetzt eigentlich? natürlich hab ich vor meinen vorhandenen Swift-Sport-Spoiler abzumachen bevor ich den anderen drauf mache, will ihn ja nicht auf den vorhandenen drauf pappen :)
    ich mein an der Dachkante selbst ist ja nichts zum auswechseln, das ist ja eine Einheit mit der Heckklappe. Oder war das nur ein Witz mit dem demontieren? Du lässt mich verwirrt zurück :-/
    Zum Kleben will ich eh keinen, ich möcht schon einen der die Verschraubungspunkte vom Swift Sport nutzt, nur ist es ja das Problem da was passendes zu finden, weil das meiste nur fürn Standard Swift ist.
    Was kostet denn so eine Einzelabnahme für einen ordentlich geschraubten Dachspoiler bzw. was hats bei dir gekostet den eintragen zu lassen? Wenn man nach sowas googelt findet man je nach Story und TÜV-Filiale Zahlen von 150-2000 Euro, wobei die 2000 sicher etwas übertrieben sind :)
    Deswegen such ich ja was passendes für den Swift Sport mit nem Teilegutachten. Du kennst dich doch für gewöhnlich gut aus mit verfügbaren Teilen, gibts denn ne Alternative zum Swift-Sport-Spoiler (als dem Serienteil) mit nem Teilegutachten? Da fällt ja schon mal alles weg was ausm Ausland ist...
    keep on rockin' !
  • Es gibt eine tolle Alternative, leider ist diese ausverkauft.
    Es ist eine Nachbildung des Carbon-Spoilers von Monstersport, aber aus Kunststoff...
    Ich hätte diesen auch gerne aber ich finde den nicht mehr und ich habe bis heute noch keine Antwort bekommen ob die den noch besorgen können...
    Bei dem Spoiler den du gezeigt hast fehlt aber die dritte Bremsleuchte, also müsste man sich da was einfallen lassen.
    Grüße
  • Klar... aber um die Bohrungen geht es doch wohl nicht oder? ... Ich musste bei meinem SX4 auch die Heckklappe an 4 Punkten anbohren... darum wirst du wohl oder übel nicht drum herum kommen, wenn du einen Spoiler aus dem Aftermarket über die Modelle hinweg verbauen möchtest.
    Es gibt Spoiler aus dem Aftermarket, die werden in Verbindung mit des bereits verbauten Dachkantenspoiler am SWIFT Sport kombiniert... sodass der Seriendachkantenspoiler beibehalten und lediglich "erweitert" (teils auch überdeckt) wird.
    Die Kosten für die Abnahme sind von TÜV zu TÜV unterschiedlich... ich kann Dir nur den Preis von RHD nennen - der belief sich bei meinem SX4 auf rund 100,- EUR.
    Für den alten SWIFT gilt es - ich schätze nun mal - 30 verschiedene Spoiler... davon sind aber nahezu alle aus dem Ausland und somit Importprodukte ohne TÜV -Unterlagen.
    Wenn es die Optik von dem von dir gewünschten sein soll, wird es natürlich etwas schwieriger... da kenne ich nur größere Alternativen.
    Beste Grüße
    Fabian
  • @Aries: das mit der dritten Bremsleuchte gilt vermutlich nur für den Standard-Swift und nicht für den Swift-Sport, bei mir ist die dritte nämlich über der Heckscheibe und nicht im Spoiler integriert.
    EssIksVir: ja es geht mir schon um die Bohrungen, ich möchte ungern bzw. gar nicht (zumindest kann ich mir das im Moment nicht vorstellen) zusätzliche Löcher da oben bohren. Aber wird dann wohl nix werden mit was passendem.
    das wusste ich übrigens echt nicht mit dem Kombinieren von vorhandener Spoiler mit nachträglichem, wieder was gelernt :)
    jetzt weiß ich zwar immer noch nicht ob der von mir gepostete Spoiler passt aber wird wohl so wie mit den anderen sein
    keep on rockin' !
  • Es besteht immer noch die Möglichkeit, sich eine andere Heckklappe z.B. bei eBay oder direkt bei SUZUKI zu bestellen... ;)
    Sprich: Kaufe dir die Heckklappe für den normalen SWIFT... dann passt dieser Dachkantenspoiler auch auf jeden Fall.
    Preislich liegen diese (z.b. von Unfallwagen) um die 100,00 EUR und sind natürlich unbeschädigt. Allerdings müssen die in den meisten Fällen neu lackiert werden.
    Als neues Ersatzteil von SUZUKI wird die Heckklappe natürlich mehr kosten...
    Beste Grüße
    Fabian
    Fast unbezahlbar, die für den MZ liegt bei um die 600€ ohne Lack. Es sei denn, man hat das Geld für einen so teuren Spoiler.
    Bei gebrauchen Teilen kann es sein, dass die Ecken durch den Transport verbiegen, wegen schlechter Verpackung. Musste ich leider selbst schon feststellen. Also kommt zum eventuellen Lack auch noch daseventuelle Richten der klappe dazu.
    Geld und Aufwand sparen, Löcher bohren, versiegeln und gut ist...
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    mfg Robert
