2 Probleme Swift MZ
    ich habe 2 Probleme bei meinem Swift. Das erst ist, dass der Tankdeckel nicht aufgeht wenn ich an dem Hebel ziehe. Der Hebel muss gezogen sein und ich muss den Deckel aufheben anders geht er nicht mehr auf. Das 2. Problem sind die Scheibenwischer wenn ich den Hebel nach oben drücke müsste er ja eigentlich einmal wischen, dies tut er aber nicht sondern wischt nur solange bis ich den Hebel wieder loslasse und auch der Intervall-Wischgang spinnt denn dieser wischt so schnell wie wenn ich eine Stufe weiter gehe. Hat jemand Lösungen für mein Problem?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Zum Tankdeckel: Sieh' mal nach, ob die Feder am Scharnier gebrochen bzw. generell noch da ist! Sie soll die Klappe vor dem Tankverschluss etwas aufspringen lassen, damit du sie ueberhaupt erst greifen kannst. Ist das Scharnier denn irgendwie schwergaengig bzw. laesst sich die Klappe leicht bewegen? Gaengig machen und schmieren waere ggf. notwendig.
    Zum Scheibenwischer: Der Intervall ist bei meinem MZ-Sport mit einem Drehring am Bedienhebel zwischen ganz langsam und etwas schneller verstellbar. Falls vorhanden, wo steht dieser Regler? Mit dem Drehregler kann die Intervalleinstellung so getroffen werden, dass sie zwischen auf der Scheibe kondensierendem Nebel und leichtem Regen irgendwie passt.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Das was du zum Scheibenwischer beschreibst hatte mein swift auch mal,habe den scheibenwischerhebel ausgetauscht und dann ging es wieder wie gewohnt.
