Suzuki Swift Sport macht Geräusche
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Suzuki Swift Sport, EZ 05.07 mit 112000 KM.
    Bis jetzt hat er immer, bis auf ein paar Kleinigkeiten, treu seinen Dienst geleistet.
    Seit Montag macht er aber, sobald der Motor gestartet wird, laute "Dreh"-Geräusche.
    Diese sind auch Drehzahlabhängig. Umso höher die Drehzahl um so lauter die Geräusche.
    Es hört sich an als wäre ein Lager defekt.
    Beim Öffnen des Motorraums konnte ich deutlich erkennen, dass das Geräusch von dem kleinen "Kästchen/Motor" links oben kommt.
    (Symbolfoto ist angefügt - ich weiß nicht die selbe Version aber das umkreiste Teil meine ich).
    Meine Frage: Was ist das genau? (Bin im Internet nicht fündig geworden).
    Am Dienstag habe ich einen Termin in der Werkstatt, würde mich aber vorher noch gerne informieren ob das eine teure Reparatur werden könnte.
    Grüße
    Roob
  • Das Teil ist die ABS Steuereinheit , wenn die defekt ist , wird's teuer . Ich glaub 1200 € wenn ich mich recht erinnere .
    Lg
  • Danke!
    Sind die Probleme aber nicht eher untypisch für ein ABS-Steuergerät?
    Weiteres leuchtet auch keine Kontrollleuchte auf.
    Kann es sein dass ich die Geräuschquelle falsch identifiziere?
  • Ist eh das Lager vom Klimakompressor.
    Die ABS Einheit kann so ein Geräusch nicht erzeugen
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar.
  • Wenn es das Lager der Magnetkupplung des Klimakompressors ist, dann sollte sich das Geraeusch beim Zuschalten der Klimaanlage deutlich veraendern. Sofern es das Lager dabei nicht ganz zerreisst. Man kann oft bei laufendem Motor ein Zittern oder Schlagen des Riemenrades der Magnetkupplung beobachten - selbst wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.
    Erste Abhilfe waere das Abnehmen des Antriebsriemens, womit der Kompressor nicht mehr angetrieben wird. Damit bliebe das Fahrzeug weiterhin fahrfaehig und das Geraeusch waere weg. In der Not ein beherzter Schnitt...
    Meines Wissens gab es (mindestens) zwei verschiedene Klimaanlagen. Bei einer Version konnte die Magnetkupplung einzeln getauscht werden, bei der anderen war der Tausch des kompletten Kompressors erforderlich. Leider scheinen viele diese Version zu haben, die einen Defekt an dieser Stelle erheblich verteuert.
    Darf ich abschliessend fragen, wie alt das Fahrzeug ist und wieviele Kilometer auf dem Tacho stehen? ?(
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Ich denke nicht, dass es der Klimakompressor ist.
    Dieser war 2012 defekt und damals war das ein viel lauteres Geräusch mit klappern.
    Diesmal hört es sich irgendwo ähnlich wie ein Akkuschrauber an, der eben mit der Drehzahl lauter und schneller wird, als wäre eben ein Riemen oder Lager defekt.
    Die Geräuschquelle ist da wo sich das ABS-Steuergerät befindet.
    Sehr eigenartig das ganze.
    Das Auto ist 9 Jahre alt und hat 112000 KM.
  • Meines Wissens gab es (mindestens) zwei verschiedene Klimaanlagen. Bei einer Version konnte die Magnetkupplung einzeln getauscht werden, bei der anderen war der Tausch des kompletten Kompressors erforderlich. Leider scheinen viele diese Version zu haben, die einen Defekt an dieser Stelle erheblich verteuert.
    Wie sind die Versionen zu unterscheiden?
    Mein Swift:
    MZ 2008er Modell - EZ 19.01.2009 - 5 Türen - 1.3l - Comfort - Cats Eye Blue Metallic
