Xenon einstellen ?
  • hiho,
    der tüv meint das rechte xenonlicht stehe etwas zu hoch, kann man das einstellen, wenn ja wie ? (NZ-SSS)
    dankääääää !
  • hiho,
    dankääääää !
    HI!
    Beim Freundlichen musste ich nach dem Fahrwerk wechsel auch machen hat um die 25€ gekostet.
    MFG Michi :thumbup:
  • jop , ab zum Händler und mit dem Laptop die Grundeinstellung überprüfen , danach ganz normal mit dem Testgerät kontrollieren und einstellen lassen .
    Lg
  • Wenn du 50€ zahlen möchtest dann geh zum Händler. Sogar mein Händler hat es nach der tieferlegung nur von Hand an den Rädern hinterm Scheinwerfer eingestellt
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
  • Hallo Sid , denn kann deine Scheinwerfereinstellung aber nicht stimmen , wenn die nur am Scheinwerfer eingestellt wird , regelt der Sensor an der Hinterachse ja immer den falschen Wert . Zumindest war es bei meiner Tieferlegung damals so , erst muss per Laptop der Nullpunkt neu fixiert werden , sonst funktioniert die automatische Leuchtweitenregulierung doch nicht .
    Lg
  • Nach grob einem Jahr habe ich nichts feststellen können das sich was verändert hat. Beim TÜV war alles Top und bei mir wurde ein Bilstein Fahrwerk verbaut.
  • Bei mir wurde auch nur an den Einstellschrauben hinter den Xenon´s justiert. Funktioniert seit 4 Monaten problemlos, nur mal so. Soll aber jetzt keine Besserwisserei sein. 8)
  • heissen dank.
    da der linke ja richtig steht brauche ich ja dann nur an der wand den rechten anpassen. wenn es dafür schrauben gibt passt das ja.
    wer will nicht kohle sparen, die werkstätten verdienen genug für teilweise nichts und wieder nichts.
  • Hallo
    die Grundeinstellung muss gewährleistet sein. Danach kann an den Einstellschrauben nachjustiert werden. Stony1 hat etwas weiter oben im Thread die Frage schon beantwortet :thumbup:
    Gruss Udo
    Wer braucht schon Bodenfreiheit :D
  • Hiermal 2 Foto´s von den Einstellschrauben rauf / runter. Sind aus weißen Kunststoff, oder wie Stony1 sagen würde Plaste :whistling: , außen 6Kant, innen Schlitz, nur mal so.
