Hey,
muss ich um an die Blinkerbirne vorne ranzukommen Kotflügel und Stoßstange abbauen oder kommt man da auch leichter ran habe leider bisher noch keinen Weg gefunden außer, dass ich alles abbauen müsste..
Hey,
du redest von Blinker im Scheinwerfer oder Kotflügelblinker?
eigentlich sind beide (augehend vom 1.6er sport) einfach ohne jegliches werkzeug wechselbar.
am scheinwerfer ist es nur etwas eng, aber nicht weiter wild.
gruß
Es empfiehlt sich, fuer den Wechsel der Frontblinker entweder mit duennen Handschuhen zu arbeiten oder wenigstens einen Lappen zwischen die Hand und den Schlosstraeger zu legen. Bei meinem Sport waren die Blechkanten dort nicht nennenswert entgratet, man verletzt sich moeglicherweise daran.
Die Fassung laesst sich mit etwa einer Viertelumdrehung loesen und dann nach hinten entnehmen. Erfahrungsgemaess sind die Kabel recht kurz. Es reicht aber, um die Gluehlampe ohne Demontage irgendwelcher Teile tauschen zu koennen. Gebraucht wird eine Glassockellampe "WY21W" mit oranger Leuchtfarbe als Ersatz. Die originalen Lampen gehen recht schwer aus der Steckfassung. Die Gluehlampe mit einem sauberen und trockenen Tuch festhalten, zeitgleich wackeln und ziehen. Die neue Lampe ebenfalls nicht mit den Fingern anfassen, sondern mit einem sauberen Tuch festhalten. Sie wird auch nur in die Fassung gesteckt. Bei der Montage der Fassung in den Scheinwerfer darauf achten, dass die Nasen an der Fassung mit den Ausschnitten im Scheinwerfer uebereinstimmen. Einstecken und die Fassung wieder etwa eine Viertelumdrehung verdrehen. Die Fassung sitzt dann wieder korrekt, wenn beim Blick in den Scheinwerfern die Gluehlampe gerade steht und ihr Gluehfaden senkrecht ausgerichtet ist.
Das Paar Glassockellampen "WY21W" mit orangem Glas und Pruefzeichen gibt es von zahlreichen Herstellern fuer kleines Geld. Fuer die silber verspiegelten Ausfuehrungen, die gern aus optischen Gruenden gewaehlt werden, sind zuweilen Mondpreise zu bezahlen. Muss man wissen, ob einem das persoenlich so wichtig ist...
Die Seitenblinker werden durch Verschieben (auf dem Kotfluegel) in eine Richtung geloest. Probieren, in eine Richtung geht's nur! Sie sitzen ebenfalls recht fest. Bitte keine Versuche mit Schraubendrehern oder aehnlichem, das verursacht Schrammen! Im Defektfall wird ein kompletter Seitenblinker zum Austausch benoetigt. Die eingebaute Lampe laesst sich nicht austauschen, die Seitenblinker koennen nicht geoeffnet werden. Man kann als Ersatz auch die recht preiswert zu bekommenden TYC- oder DEPO-Seitenblinker einbauen, sie sehen optisch nicht anders aus als das Originalteil. Eventuell ist das weisse Abdeckglas vor dem Einbau noch etwas besser zu entgraten. Fiat Sedici oder Suzuki SX4 haben die gleichen Seitenblinker.
