• Hallo zusammen da meine Batterie nach knapp 4 Jahren so langsam aber sicher den Geist aufgibt, (trotz aufladen) habe ich mir mal eine neue bestellt und wollte diese am Samstag einbauen ... Wie das ganze funktioniert weiß ich erst Minuspol ab dann pluspol und wieder andersrum dran.... Trotzdem wollte ich mal fragen ob ich beim Sport NZ was genaues beachten muss bzw ob ein einfacher Wechsel überhaupt möglich ist nicht das i-was nach dem Wechsel neu angelernt werden muss oder sonstiges...
    Gruß Maurice
    Behandle dein Auto nie wie eine Frau..! Sondern liebe es :D
  • Als mein Concept - S Endschalldämpfer angebaut wurde, war die Batterie abgeklemmt, weil 2 Schweißpunkte gesetzt wurden. Das einzigste was ich danach machen mußte, war die Sicherungs pin nummer vom Radio einzugeben, damits wieder lief. Ein RDKS - System hatt meiner aber nicht. 8)
  • also bei meinem SX4 DDIS war danach die Antischlupfreglungs Leuchte an. Die ging erst nach einigen Km fahren aus ,hab nie gefragt warum ,weils mir mehrmals passiert ist das ,die Batteriepohle los waren, und ich wusste was kommt.
    FL
    Das ist, weil sich das System dann erst neu kalibrieren muss und daher nicht schlimmes.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    mfg Robert
  • Ich kram den alten Thread nochmal hoch. Ich hab vor kurzem auch meine Batterie gewechselt. Letzten habe ich bei den "Autodoktoren" (VOX, Youtube) gesehen, dass man bei manchen(?) Autos dem Auto/Steuergerät "mitteilen" muss, dass eine neue Batterie verbaut wurde. Weiß jemand, ob das beim Swift auch so ist?
  • Ob man dem Steuergerät es mitteilen muss kann ich gerne mal gleich auf der Arbeit nachschauen ? das müsste ja dann eigentlich im Tester drin sein, ansonsten dürfte das kein Problem sein ? soweit ich weiß hat der SSS auch nichts das während des Wechsels mit Spannung versorgt werden muss von daher passt das.. und wenn doch was ist denke ich das deine Werkstatt dir das eben macht oder evtl die Fehler löscht.. ?
  • Grade bei BMW gibt es Probleme wenn man die Batterie nicht registriert ? hatte es letzte mal auch das auf einmal das Radio nicht mehr ging und die ABS Leuchte nicht mehr ausging, dann die Batterie registriert über den Tester und alles wieder gut ? hab grade mal im Tester geguckt und dort gibt es keine „Batterie registrieren“ Funktion also sollte es beim SSS kein Problem sein die Barriere einfach so zu wechseln ?
  • Hatte über den Winter die Batterie abgeklemmt. Dem Swift ist das egal.
    Das Thema "Batterie anlernen" betrifft primär Fahrzeuge mit Start/Stopp Automatik, da hier der Ladezustand und andere Daten der Batterie vom SG überwacht werden.
    In diesem Sinne,
