Neues Radio muss her, doch welches?
  • Hallo zusammen,
    bin seit letzten Donnerstag stolzer Besitzer eines Swift X-tra's (NZ, 1.2)!
    Nur das Radio stört mich ein wenig. Es passt zwar gut in den Swift rein und jedes andere Radio, egal welches, würde wahrscheinlich nicht so gut mit dem Armaturenbrett zusammenpassen wie das Original. Nur leider hat es weder Bluetooth noch einen Aux-Anschluss. Zur Zeit habe ich einen FM-Transmitter drin, ist ja aber auch nicht so das Gelbe vom Ei.
    Also muss bald was neues her. Aber welches? was muss ich beachten? Was muss ich alles kaufen? Dort ist ja eine Lenkradfernbedienung eingebaut und auf die möchte ich ungern verzichten. Ich dachte mir, ich hole mir einfach das Radio was ich haben möchte ( sollte natürlich was von Lenkradfernbedienung in der Beschreibung stehen ), Eine 2-Din Blende welche ich übrigens auch schon gefunden habe und einen Adapter für die Fernbedienung. Gibt's alles bei Amazon, nur irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach ist. Ich muss doch bestimmt mehr beachten, als einfach die Stecker zu tauschen oder? Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit gemacht und kann mir weiterhelfen  :)
  • Bestenfalls gehste in den Fachhandel und sagst dem welches Radio du haben möchtest und in welches Fahrzeug das rein soll und er wird dir mit bestem Wissen und Gewissen alle benötigten Teile dazu geben. Du benötigst einen Blend/Adapterrahmen, Antennenadapter und Fahrzeugspezifischen Adapterstecker. Evtl noch einen Stromdieb.
    Wenn ich mich noch recht entsinne ist die Antenne aktiv gespeißt und benötigt entsprechend einen Abzweig vom Zündplus. Außerdem muss man beachten dass man unter Umständen Zündplus und Dauerplus am Adapter drehen muss. Dafür sind aber meist schon Verbinder vorgefertigt.
  • Oh Mann, liest sich schon kompliziert. Ich hatte mir das auch schon überlegt, aber wenn man das so liest, ich glaub da Spar ich noch ein bisschen und lass machen.
    Wenn Du nicht komplett talentfrei bist und zwei linke Hände hast, dann ist ein Selbsteinbau kein Problem. Entsprechende Adapter musst Du eh kaufen. Mit denen kann man eigentlich nix falsch machen.
  • Hört sich in der Tat aber echt ziemlich kompliziert an, meine letzten Wagen waren alle Baujahr bis maximal 2001,da war das ganze noch ein wenig einfacher
    Aber super Infos, vielen Dank erstmal!
    Da hat sich bei beim aktuellen Swift im Vergleich zu meinem ersten Auto (auch ein Swift, Bj 94) eigentlich nicht viel geändert: Radio kaufen, Adapter kaufen (passend zum Auto und zum neuen Radio) und alles zusammenstecken. Hier braucht man halt noch ne Blende (gibts auch als Set zusammen mit den Adaptern). Einziger Unterschied zum alten Swift: aus DIN wurde Doppel-DIN :D Und ggf. brauchst Du noch nen Adapter für die Lenkradfernbedienung, wenn Du eine hast und diese weiternutzen möchtest. Aber auch hier gilt: (richtige) kaufen und zusammenstecken. Fehler-machen ist ausgeschlossen ;D
  • Mein erster Wagen war auch ein swift, allerdings von 90. Da wars schon ziemlich easy, einfach nur altes Radio raus, neues rein. nichts mit Adaptern kaufen oder sonstiges :D gut, dann werd ich wohl mal in einen Laden gehen und mich erkundigen
    Vielen Dank für deine Hilfe :)
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
