Brauche Hilfe.. Blinker Schnell, wenn Licht an Normal
  • Guten Abend..
    Ich bin kurz vor dem verzweifeln..
    Ich habe seid vorgestern das Problem, wenn ich den Blinker anschalte, dann geht bei der jeweiligen Seite an meinem Vitara der Blinker sehr schnell, egal ob rechts oder links.
    Mache ich das Licht an ist die Geschwindigkeit normal.
    Alles klar Masseproblem, dachte ich... Masseband provisorisch befestigt, nischt, geht immer noch zu schnell. Wenn Masseproblem, dann ist es meist eine Seite (Dachte ich immer..)..
    Sry Elektrik ist nicht meine Stärke. Kann mir jeamnd einen Tipp geben, wo ich suchen muss?
    Ich kenne das auch nur, dass wenn ein Relais stirbt, es langsamer wird. Zu schnell hatte ich bisher nur, wenn eine oder mehr Birnen ausgrfallen sind. Das ist aber nicht der Fall.
    Es gehen alle Birnen, aber halt zu schnell.
    Wie gesagt, mache ich Licht an, dann stimmt die Blinkgeschwindigkeit und es gehen auch alle Birnen..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Ist das Rücklicht/ Bremslicht ne 2Fadenglühlampe? Eventuell ein Problem mit dem Bremslicht...
    Oder hast du das auch gecheckt?
    Zweite Idee: in meinem anderen Auto ist ein LCM (LightControlModul) verbaut, über das sämtliche Lichtfunktionen und noch andere Steuerungsaufgaben erledigt werden. Wenn das LCM spinnt, gibt es auch die eigenartigsten Probleme. Eventuell läßt sich was im Fehlerspeicher auslesen?
    Oder einfach mal die Batterie abklemmen und sehen ob sich danach was ändert.
    Gruß Mario
  • Guten morgen,
    ich habe gestern abend die ahksteckdose auseinandergeschraubt, die ist brottrocken und alles blank..
    Die ist es nicht..
    Mal am Samstag weiter suchen. Ich komme immer erst um 18 Uhr nach Hause, da ist es dunkel und der Swifti steht auf der bühne. Irgendwie fehlen mir die Ideen, wie es passieren kann, dass ein Blinker zu schnell taktet, aber alle Lampen ganz sind und brennen, die Helligkeit stimmt auch, hält nur zu schnell.
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Guten Morgen,
    hast du alle Verbraucher die sonst angeschlossen sind dran, bzw. Prüfe ob du gleiche Watt Zahlen drine hast, hast du vorne oder hinten ne andere drine dann passt das von den Verbrauchern her nicht mehr und das Relais kommt durcheinander ? Dadurch wird an einer Stelle weniger Strom gezogen und somit ist die Leistungsverteilung ungleich, das Relais wird ungleich belastet !
    Liebe Grüße
    Adi
  • Massefehler muss nicht unbedingt nur in der Dose sein, kann theoretisch überall auftreten, wenn irgendwo ein Kabel durchgescheuert oder irgendein Stecker oxidiert sein kann. Und es muss auch nicht sein, dass etwas anderes dadurch ausgeht oder dunkler wird.
    Ein Freund von mir fährt nen alten Saab 900 Turbo S, solange er das Licht ganz normal anhatte und geblinkt hat kein Problem, aber sobald er dazu gebremst hat, hat die komplette Heckbeleuchtung zu funkeln begonnen. Grund war auch ein durchgescheuertes Kabel.
    Grüße, Flo :)
    :P
  • Danke für eure Tipps.
    Mich juckt es ja den Fehler zu suchen. Habe gesehen dass der ahk Kabelbaum ne Sicherung hat. Die werde ich heute abend noch checken und dann Samstag ins auto kriechen und weiter suchen..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Guten abend,
    das mit dem vitara hat mir keine Ruhe gelassen.
    Ich habe heute den ahk Kabelbaum abgesucht und die Sicherung gefunden.
    Die war ganz.
    Ich habe die raus genommen und alles geht normal. Mache ich die rein wird er wieder schnell...
    Komisch. Kam von einem Tag auf den anderen.... Die ist aber schon seit fast zwei Jahren montiert
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Vielleicht hast du im Kabelbaum hinter der Sicherung einen Bruch der jetzt den Massefehler bringt.
    Das Kabel bei der Montage vielleicht an einer Stelle etwas zu straff angebracht das es mit der Zeit gebrochen ist.
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Moin, vielleicht..
    Ich werde Samstag oder Sonntag mal in Ruhe nachsehen.
    Da um 18 Uhr mit der Taschenlampe im Mund im auto rum zu klettern habe ich keinen Bock mehr..
    Fahren kann die madam mit dem Schlachtschiff wieder. Alles andere Samstag..
    Danke für die tipps
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Guten abend,
    Fehler gefunden.
    Es ist weder Masse Fehler, noch ein anderer Kontakt Fehler.
    Ganz einfach Überspannung. Der Spannungsregler ist defekt an der Lichtmaschine.
    Ich habe vorhin gemessen, da hat er bei 1900 u/min knapp 15v. Das ist definitiv zu viel..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    trotzdem danke für die Hilfe. Ich habe mich gestern abend auf Sitzung mit einem Club Kameraden unterhalten und beim reden bin ich drauf gekommen, weil bei Motor aus kein Problem und bei Motor an die Probleme da sind.. Klar wenn Licht und Blinker, geringere Spannung..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Hallo CHrisdo,
    Richtig, Der Fehler ist nur bei laufendem Motor aufgetreten.
    Wie ich die Sicherung gezogen habe, ging es komischerweise beim ersten Versuch.
    Ich habe dann die Sicherung wieder reingemacht und problem war wieder weg. Nach einem Tag kam es wieder. Dann habe ich die Sicherung gezogen und Problem blieb..
    Daraufhin habe ich weitergesucht.
    Die Lichtmaschine habe ich mittlerweile gewechselt und der Fehler ist weg.
    Komischerweise ist die Ladespannung nun bei 14,8 V bei 2000 U/min.
    Komisch aber es geht..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
    meine Regierung kam gerade nach Hause und war sehr aufgebracht.
    Die Jungs von der Trachtengruppe haben sie angehalten und eine allgemeine Fahrzeugkontrolle gemacht. Grund war, dass kein Bremslichtgeht...
    Ich habe alles durchgemessen und gehe derzeit von einem defekten Bremslichtschalter aus. Leider ist dieser mit 4 Kabeln
    Kann mir wer von euch sagen, welche Kabel ich Brücken muss um den Schalter zu Brücken und zu schauen ob es der Schalter ist.
    Fahrzeug ist ein Grand vitara xl7 bj. 2001... Benziner...
    Quertreiber
    Walter Röhrl
