Sx4 Hängerkupplung
  • Ich wollte für meinen SX4 eine Hängerkupplung , seitens meines Suzukihändler (Autopark/Innsbruck) bekam ich die Auskunft dass es dafür keine Genemigung gibt , kann das sein weil ich ständig Fiat Sedici's mit Hängerkupplung rumfahren sehe , ist doch ein und das selbe Fahrzeug ?
    Passt die von Fiat?
    Da es sich bei meinem SX4 um ein US Import handelt war die Ausage meines Händlers "in Amerka haben kleine Fahrzeuge keine Genemigung zum Hängerziehen"
    Wer weiß darüber zufällig Bescheid ?
    Noch was.......
    Hat jemand eine Kofferaumwanne übrig ?
    Danke im Voraus , lg aus dem verschneiten TIROL :thumbup:
  • Hatte an unserem SX4 eine starre Kupplung dran....War ein 120 PS Benziner aus Ungarn (Fertigung also TSM....). Habe ich selbst montiert (Bosal Kupplung von Kupplung24 bestellt). Die Löcher sind vorgegeben und müssen nur gebohrt werden. AHK mit ABE benötigen keine Abnahme oder TÜV. Wüste nicht was bei deinem SX4 anders sein sollte....
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
    Grüße
    _____________________________________________________
    Swift NZ Boost Blue Pearl Metallic 1,3l DDiS 75 PS
    Einmal editiert, zuletzt von Swift DDiS 2014 (23. Januar 2016 um 10:48)
  • Fiat Sedici und SX4 sind baugleich und werden bzw. wurden beide in Ungarn bei Suzuki gebaut
    Grüße
  • ich denke mal da das Fahrzeug in D fährt ist es für den deutschen Markt zugelassen ,also auch AHK
    such im Netz nach Hängerkupplung ,hab mit Stecker Kabel etc keine 200 Euro bezahlt ,Einbauen musste selbst .Die hatte eine ABE
    ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Ist überhaupt kein Problem.
    Ich habe mir allerdings eine abnehmbare AHK anbauen lassen. Der Kugelkopf kommt bei Nichtgebrauch in die Cargobox.
    Vorteil: Deine Schienbeine werden es dir danken und wenn das Ding ab ist, ist der Rest der AHK nahezu unsichtbar.
    Achtung: falls du einen Fahrradträger benutzen willst, sind bestimme Einklappbare (nicht abnehmbare) Typen nicht zugelassen.
    Der Einbau war kein Problem, die Löcher sind vorbereitet, aber noch zu bohren. Lediglich muss ein kleines Stück der Kunststoffverkleidung unter der Stoßstange weg gesägt werden. Das ist aber nicht im sichtbaren Bereich.
    Ich möchte meine AHK nicht mehr missen.
    LG Didi
  • Also beim alten SX4 brauchte ich nix ausägen
    Und ich lass die Kupplung dran ,schützt enorm gegen Parkrempler und wenn mn weis das die Kupplung dran ist ,hab mir noch nie die Schienbeine gestoßen
  • Na dann sei froh, dass deine Schienbeine heilblieben.
    Ausschneiden muss man je nach AHK Modell etwas - wenns besser Wetter ist, kann ich ja mal ein Bild einstellen.
    Unsere SX4 ist BJ. 2013.
