Ma Nebelschlussleuchte
  • Hi,
    mir ist aufgefallen dass wenn ich den Schalter der Nebelschlussleuchte drücke , nichts passiert.
    Wenn ich nach "Nebelschlussleuchte Swift MA" suche, finde ich nur anbauleuchten bzw. die mittlere Leuchte? Zwichen den Rückleuchten.
    Hat der Swift keine Nebelschlussleuchte ? Wo befindet sich diese ? Ich habe in der Mitte hinten keine Leuchte.
  • Er muss mindestens eine Nebelschlussleuchte besitzen. Sie ist in den normalen Fahrzeugrueckleuchten integriert, eventuell auch nur in der linken Leuchte. Abblendlicht einschalten, danach den Schalter fuer die Nebelschlussleuchte betaetigen. Er hat zur Anzeige der eingeschalteten Nebelschlussleuchte ein Signallaempchen. Leuchtet es? Wenn ja, dann sollte auch hinten irgendwas leuchten. Falls das Signallaempchen nicht leuchtet, dann liegt der Fehler irgendwo davor. Ich wuerde dann zuerst die zustaendige Sicherung pruefen. Leuchtet das Signallaempchen, hinten aber nichts, dann wuerde ich mit dem Ausbau der linken Heckleuchte beginnen.
    In der roten Lichtzeile der Heckleuchte ist die aeussere Lampe fuer Rueck- und Bremslicht zustaendig, die zur Fahrzeugmitte hin waere dann fuer die Nebelschlussleuchte. Rausnehmen, pruefen oder ggf. ersetzen und mal nach Korrosionsspuren an Lampenfassung und Sockel der Gluehlampe schauen. Erforderlichenfalls entfernen und mit Polfett vor dem Zusammenbauen behandeln, um das kuenftig zu vermindern. Bitte nur Polfett nehmen, es ist saeurefrei und greift nichts an.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Frohes neues !
    Also die Kontrolllampe geht an . Leider Leuchtet hinten nichts. Habe dann mal die Lampe hinten links sowie rechts abgebaut und die Birnen gewechselt. Funktioniert leider immernoch nicht ! Kontakte habe ich alle sauber gemacht und gefettet. Glühlampen sind rechts wie links identisch. Sollte vielleicht links am Scheinwerfer die Birne (über der Rückleuchte zur mitte hinn) einen Doppelglühfaden haben? Was bezweckt die auf der rechten Seite ? Es sind ja beide Rückleuchten identisch. Sonst funktioniert alles einwandfrei.
  • Sollte vielleicht links am Scheinwerfer die Birne (über der Rückleuchte zur mitte hinn) einen Doppelglühfaden haben?
    Wieviele Fußkontakte hat denn die von dir gemeinte Lampenfassung?
    Wenn eine, dann gehört (und passt) da sicherlich keine 2 Faden Lampe rein......
    Wenn zwei, dann gehört (und passt) da auch nur die (richtige-> es gibt verschiedene Fassungen und auch verschiedene Lampen "Farben" ) 2-Fadenlampe da hinein. :)
    Hab da wieder so eine "Vermutung":
    Da du ja eine Anhängerkupplng verbaut hast, gibt es Maßnahmen, die bei eingestecktem Anhängerstecker die Funktion der Nebelschlussleuchte am Fahrzeugheck deaktivieren
    StVZO
    § 49a
    Abs. 9a:
    ...ist evtl noch der Adapter an der Steckdose aufgesteckt? Dann wird die NSl nicht funktionieren.
    Gruss
    Christoph
  • Hi,
    danke für deine Antwort.
    Ich habe eine abnehmbare Anhängerkupplung welche gesteckt wird. Diese ist ab. Der Stromstecker sieht normal aus und ist mit dieser Federklappe verschlossen.
    Schaue morgen nochmals nach ob ich da irgendetwas sehe. Von einem Adapter weiß ich nichts , sollte aber nicht vorhanden sein , da der Stecker ja zu ist.
  • Stimmt, wenn die "grosse" Steckdose dran ist und diese auch vollstaendig belegt wurde. Soll lediglich dafuer sorgen, dass die fahrzeugeigene Nebelschlussleuchte den Anhaenger nicht anstrahlt.
    Zur Rueckleuchtenbelegung: In der roten Zeile ist die zur Fahrzeugaussenseite liegende Kammer mit einer Zweifadenlampe fuer die Funktionen Ruecklicht und Bremslicht versehen. Guckst du in die Fassung, so siehst du zwei Kontakte dafuer, gemeinsame Masse ist die Fassung selbst. Die zur Fahrzeuginnenseite zeigenden Kammern der roten Zeile sind nur fuer das Nebelschlusslicht. Hier gibt es in der Fassung nur einen Kontakt. Im konkreten Fall ist die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug offensichtlich beidseitig bestueckt. Ich hatte es auch nur einseitig (links) gesehen. Ob rechts nur diese Gluehlampe fehlte, die man sich fuer irgendeine andere ausgefallene Lampe geborgt hatte?!
    Wenn ein Schalter drin sein soll, dann muesste es die "grosse" Dose sein. Den Abgriff fuer die Steckdose muesste es dann an beiden Rueckleuchten geben, da dann beide fahrzeugeigenen Nebelschlussleuchten bei angestecktem Anhaenger abgeschaltet werden muessten. Entweder bekommt man den verantwortlichen Schalter wieder gaengig oder man brueckt ihn. Entweder in der Dise oder (dann beidseitig) an den aufgetrennten Kabeln der Nebelschlussleuchten.
    Falls jemand einen Schaltplan zur Hand hat, welche Kabelfarbe soll die Leitung der Nebelschlussleuchte im Fahrzeug haben? Wenn "standardisiert", dann waere die Grundfarbe grau bzw. grau/weiss.
    Einmal editiert, zuletzt von -Hutfahrer- (2. Januar 2016 um 17:17)
  • Hi,
    habe den 7 poligen Anschluss. Habe mal alles gut sauber gemacht (Kontakte etc.) . Leider funktioniert die NSL immer noch nicht. Beide Rückleuchten sind wohl angeschlossen. Ist es so, dass wenn man einen Anhänger einsteckt, die Rückleuchten oder zumindest Teils "deaktiviert" werden ? Wie beschrieben , drücke ich den Schalter für die NSL , leuchtet dieser auch. Nur hinten leider nichts. Weder rechts noch links.
    Kann ich den Schalter nicht einfach brücken um zu testen ob dieser defekt ist ?
  • Das war bei mir genauso wenn ich den Schalter gedrückt habe, hol dir nen neuen und dann geht auch die nsl wieder
  • Klar kannst du das
    Stromprüfer auf Masse halten und Kabel einzeln durch probieren .
    Wenn du keinen hast tuts auch ne 12v birne mit ner Fassung und Kabeln
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
