Probleme beim einlegen des 1. Ganges
  • Hey Leute ich habe bei meinem 09 Sport festgestellt das wenn ich schell den 1 Gang einlegen will z.B an einer Ampel das irgendetwas am Auto nicht hinterher kommt.
    Das soll heißen es kracht dann beim einlegen des 1 Gangs.
    Mache ich das selbe mit z.B dem 3 geht er genz normal rein.
    Meine zweite Frage ist folgende:
    Der Swift stand eine Nacht und wenn ich morgens das aller erste mal anfahre kommt die Kupplung später als sonst.
    Das gibt dann so ein kurzes Rucken und danach ist alles normal.
    Auch wenn ich ganz langsam Kupplung gebe.
    Ich hoffe einer kann mir helfen, Danke!
    MfG
    Naja, das hört sich für mich ziemlich nach Synchronring vom ersten Gang an. Da hast du wohl zu oft "schnell" den Gang eingelegt. Der Synchronring vom ersten Gang leidet besonders, wenn man bei zu schneller fahrt den Gang einlegen will. Heißt, wer bei 20km/h oder gar noch mehr, den ersten Gang einlegt, ruiniert früher oder später den Synchronring. Der erste Gang darf daher nur dann eingelegt werden, wenn das Auto fast schon steht.
    Ohne dir nun unterstellen zu wollen, dass du nicht fahren kannst oder den Schaden selbst gesehen/gespürt zu haben, behaupte ich mal, dass das der Ring ist. Da bleibt dir im Prinzip nur eine teure Getriebeüberholung oder tausch des kompletten Getriebes. Sry, klingt doof, ist auch so.
    Gruß Bruce
  • Okey Danke erstmal
    Naja ist ein gebrauchter und halt ein Stadtauto.
    Wenn man den Gang ein wenig langsamser einlegt ist ja alles normal also merkt man es im normal Zustand ja nicht.
    Ist halt nur wenn man die Ampel verpennt und dann schnell weg will.
    Hast du auch noch eine Antwort zu meinem zweiten Problem?
    Das kann ja nichts mit dem 1 zu tun haben.
    MfG
