guten morgen,
ich bin mir zwar relativ sicher aber frag vorsichtshalber doch nach. ![]()
sind die fussmatten vom "normalen" swift mit den vom swift sport von den abmessungen her identisch?
danke & ciao,
skusi
guten morgen,
danke & ciao,
skusi
Ja, habe die Gummifussmaten vom normalen Swift im SSS drine.
Passen wunderbar !!
MfG
super DANKE!
habs mir eh schon gedacht! ![]()
Ja.
Die vom alten Sport passen auch in den neuen ohne Probleme.
Habe in meinem neuen Sport die matten vom Rock am Ring Sport MZ verbaut.
Sid
Ich hab sogar die Gummimatten vom Swift Sport GS [Modell EA] drin. Passen nicht zu 100%, aber ist OK. Waren über die Jahre auch schon im Baleno und im Toyota Avensis ;D
mir gings ja um mattenfixieurung ... also die löcher ... ! ![]()
Also ich habe weder meine Gummimatten, noch meine Sport-Velours-Matten an diesen Löchern befestigt, und ich muss sagen da rutscht trotzdem nichts...
Bei mir ist auch nichts befestigt und geht ohne Probleme. ![]()
Ich hatte 2004 je einen Satz Gummi- und Textilfussmatten im Taxiteilehandel durch Vergleichen mit einer als Muster mitgebrachten Textilfussmatte fuer den Fahrerfussraum meines damaligen Ignis II ausgewaehlt und gekauft. Danach lagen sie in einem Peugeot 206 und darauf folgend in meinem Ignis I. Sie zeigen bisher keinen sichtbaren Verschleiss, trotzdem sie nie geschont wurden. Im Swift 1.6 werden sie demnaechst weiter verwendet. Beide sind so schwer und stabil, dass sie einfach so liegen bleiben.
Ich denke, ausreichend gut passen eigentlich alle Mattensaetze in entsprechender Qualitaet bei allen Fahrzeugen mit haengenden Pedalen. Dagegen passen Matten in Fahrzeugen mit stehenden Pedalen eigentlich nur, wenn sie fahrzeugspezifisch zugeschnitten sind. Fuer mein Alltagsauto, einen alten 450er Smart, griff ich zu (gebraucht gekauften) Originalteilen.
Wirklich nervig sind nur zu duenne Matten, die irgendwann knittern und dann als Knaeuel zwischen den Pedalen liegen bleiben. Mit dem ganz billigen Zeug aus der Bucht oder aus dem Schnaeppchenregal vom Baumarkt kann ich daher meist nichts anfangen.
hallo & danke für eure antworten!
mir gings darum das ich echt extrem günstig an original swift fussmatten kommen kann!
und bevor ich zusage ... dachte ich eben ich check mal ob sie auch passen! ![]()
und mir persönlich ist es schon wichtig, dass die matten auf/in die orginal aufnahme passt! ![]()
ciao, skusi
