Anleitung Venitle einstellen Swift MA 68PS
  • Guten Tag ich möchte am Wochenende die Ventile einstellen beim Swift meiner Freundin da er schon ziehmlich nagelt. Könnte mir einer erklären wie und in welcher Reihenfolge ich das machen muss? Habe in der Sufu zwar die Werte finden können allerdings keine genaue Anleitung. Über Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
    Mfg Mjey91
  • Naja ich hab das noch nie gemacht und trau es mir aber zu. Aus diesem Grund wollte ich eben fragen wie ihr vorgehen würdet eben so ne art kurze Anleitung/Erklärung ganz schlicht und einfach so das das dann ancher auch passt ich muss dies ja nach einer Reihenfolge durchführen und auf der jeweiligen OT stellung oder? Ich sollte auch wissen welches das Einlass und Auslassventil ist bzw. woran man den Unterschied erkennt.
    Seite vom Auspuff = Auslassventile. Und dann schaust du welche Nocke senkrecht zum Stößel/Kipphebel steht, also an der flachster Stelle der Nocke und deren Berührungspunkt im Ventiltrieb messen/einstellen.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    mfg Robert
    Habe eben mal die Forumsuche benutzt und den Beitrag gefunden...
    Ventile einstellen
    Da steht aber drin, dass der 68PS Motor Hydrostößel hat und der 86PS (16V) Motor mechanische Stößel hat..
    Da steht aber drin, wie eingestellt wird.. Die Werte musst dir halt noch hier im Forum suchen..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Beim1,3 8 Ventiler und der 1,3 16v sohc kann man das Spiel einstellen, beim 8v ohne großen Aufwand, beim 16v mit TassenStößel und Beileg Scheiben.
    Der 1,3 16v dohc und der 1,0 haben hydroStößel.
    LG
