Stottern unter Vollast!
  • Hallo!
    Seit einiger Zeit stottert der Swift beim Beschleunigen kurz.
    zb. von 1. gang auf den 2.
    Das hat er früher nicht gemacht.
    Die Kerzen sind OK. ebenso Zündkabel.
    im Leerlauf läuft er auch ruhig.
    Woran kanns vielleicht liegen????
    ist ein Swift 1,3 GS (BJ. 91)
    Vielen Dank!
    MfG EyeKeyFun
    PS: es gibt keine Fehlercodes bei Diagnose ?(
  • Kerzen trotzdem noch mal prüfen (Elektrodenabstand, Brandspuren auf dem Isolator)! Außerdem Zündkabel und -stecker auf Brandspuren (Funkenstrecken) untersuchen. Dann geht's mit Verteiler und -läufer weiter. Wenn's noch nichts bringt: versuchsweise 'ne andere Zündspule dranstecken.
    Wenn an der Zündanlage irgendwo was durchschlägt dann fast nie im Leerlauf sondern nur, wenn z. B. mit Vollgas beschleunigt wird und 'ne hohe Zündspannung benötigt wird.
    Hilfreich ist vielleicht auch, den Motorraum bei laufendem Motor in absoluter Dunkelheit zu untersuchen. Kaputte Kabel oder Stecker lassen sich dann durch lustig springende Funken mit bloßem Auge enttarnen. Aber nirgends reinfassen! Tut meist etwas weh und vor Schreck zieht man die Hände ruckartig raus und knallt irgendwo dagegen. Gibt meist schlimmere Verletzungen als so'n elektrischer Stromschlag weh tut...
    Viel Glück!
    [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/anbet.gif] - Hutfahrer - [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/anbet.gif] ...es kann nur einen geben!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Hatte ich auch mal, immer wenn ich vollgas gegeben habe, und über 6000rpm gekommen bin hat der motor gestottert, und wollte nicht mehr.
    Spühl mal deinen benzinfilter durch, bei mir war der nämlich total verdreckt und hat nichmehr genug Sprit durchgelassen.
    Wir sind für jeden Spaß zu haben - Tel: 110
  • Spritfilter ist ein guter Tip! Aber zum durchspülen sind die beim 91er nicht mehr, man sollte gleich einen Neuen einsetzen.
    Der Spritfilter befindet sich am Fahrzeugunterboden vor dem hinteren linken Rad. Dort wo das Handbremsseil verlegt ist.
    mfg Swiftino
    228km/h und einen roten EE GTi im Nacken
  • kost ja au nich die welt... hab glaub ich 15 oder so gelöhnt...
