Swift Bj.2007 Reparaturanfällig
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe einen Suzuki Swift Club Bj.2007, ich war anfangs sehr zufrieden, nur seit dem der Wagen aus der Garantie raus ist haben die Fehler abgefangen. Wollte mal bei euch nachfragen ob ihr auch so Schwierigkeiten habt.
    - Fahrerfenster schloss nicht mehr richtig
    - KAT defekt
    - Getriebe kaputt
    ( diese Sachen sind alle von 2010 bis 2013 aufgetreten)
    Aktuell
    - ABS leuchtet auf, nach längerer Fahrt geht sie aber wieder aus.
    - wen ich Bremse ruckelt der Wagen ein wenig ( bei 100 km). An den Bremsen kann es nicht liegen.
    - Radioempfang total schlecht nur Rauschen, es ist je nachdem in welcher Stadt bin.
    Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Danke für eure Hilfe
    Wünsche euch einen schönen Abend noch.
  • BringMichWerkstatt:p
    -Hast du das ABS-Steuergerät mal auslesen lassen?
    -Zum Ruckeln ,wieso kann es an den Bremsen nicht liegen?Was genau Ruckelt?Ist beim Ruckeln ein Gang eingelegt?
    -Handelt es sich um das Serienradio?
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
  • Ja das ABS- Steuergerät habe ich auslesen lassen, es handelt sich um den Fehler das die Sensoren defekt sind.
    Das Ruckeln ist während der Fahrt wen ich z.b bei hoher Geschwindkeit runterbremse, Gang ist eingelegt.
    Nein, es handelt sich um ein NoName Produkt aus Ebay :whistling:
    Ja das ABS- Steuergerät habe ich auslesen lassen, es handelt sich um den Fehler das die Sensoren defekt sind:
    Es gibt keinen Fehler der besagt "Die Sensoren sind kaputt"
    Entweder ein Sensor ist kaputt,der wird ausgetauscht und aus ist die Lampe oder man belässt es einfach so wie es ist
    Vllt. Ist der FM Verstärker im Radio defekt
    Zu deinem Ruckeln wüsste ich so aus dem Stehgreif jetzt keine Lösung
    Auslesen brachte hier keinen Fehler?
  • Schlechter Empfang kann auch an zu hohen Übergangswiderständen an den Kontakten liegen. Üblicherweise an der Antenne selbst. Die Gewinde setzen sich mit der Zeit schön zu aber auch minderwertige Anschlüsse am neuen Radio können dazu führen. Auch kann wie bereits erwähnt der Verstärker im Radio defekt sein. Am besten hört man Mittelwelle 756kHz da haste so ziemlich immer, überall und ohne Stationswechsel Empfang. Nur in der Nähe von Mittel- und Hochspannungsleitungen sowie in der Nähe von defekten störenden Schaltnetzteilen kommts zu nervigen Brummen ;)
  • Wie gesagt das Steuergerät wurde ausgelesen und der Werkstatt fritze hat mir gesagt das die Sensoren defekt sind. Fehler wurde gelöscht und fertig. Das mit dem Radio muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
    Und das mit dem Ruckeln beim Bremsen; kann das was mit dem ABS zu tun haben nein oder ?
  • Hallo Meck
    Das die 2007er Swift reparaturanfällig sind. kann ich überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil!!
    Wie in anderen treads schon erwähnt, hat unser Swift jetzt dann 210000km, ohne Probleme!!!
    Zu Deinen erwähnten Störungen:
    - Das Problem mit dem Fahrerfenster ist mir bekannt. Bei unserem wars ein kleiner Riss im Türblech, an der der Scheibenhebermotor befestigt ist. Dies kann man durch ein paar Schweisspunkte wieder beheben. Ist im übrigen ein Problem vieler 3-türer (relativ grosses Fenster)
    - Der defekte Kat ist ein Swift-Problem, das ist leider wirklich ein Schwachpunkt. Am besten liest Du dich durch den Motorkontrollleuchte-Tread.
    - Das Getriebe ist meine ich Motorabhängig. Da können Dir andere weiterhelfen, da unserer ein SSS ist.
    - Ein Ruckeln beim Bremsen hat meist mit einer Unwucht der Bremsscheiben zu tun. Kann Dir ein Mechaniker nach Besichtigung und Probefahrt eigentlich sofort erläutern. Evtl. hattest Du aus diesem Grund auch ein ABS-Signal.
    - Radio-Empfang ist bei den Originalgeräten wirklich unter aller Sau. Du hast ja ein Zubehör-Radio. Richtig montiert?
    Gruss
  • Hallo Blondie,
    ich muss leider bei der Meinung bleiben, ich habe da soviel Geld reingebuttert. In den ersten 3 Jahren hatte ich 3 Rückrufaktionen und wie gesagt dann die ganzen Probleme.
    Auto kommt nächste Woche in die Werkstatt, und dann wird drüber geschaut. Dann das Thema Radio, habe das kontrolliert, alles soweit richtig angeschlossen, leider habe ich kein anderes Radio zum testen.
    Liebe Grüße
