Probleme mit Gangschaltung
  • Hallo liebe Forengemeinde :) ,
    ich habe mir heute morgen einen Suzuki Swift Sport EZ 2010 mit knapp 50000 Km gekauft. Gestern bei der Probefahrt war alles super und auch heute bei der Überführung nach Hause gab es keinerlei Probleme. Zuhause hab ich dann das Auto auf dem Stellplatz abgestellt und gut.
    Nun hatte ich gerade vor in die Stadt zu fahren, also rein ins Auto, Motor an und keine Chance den Rückwärtsgang einzulegen. Selbst wenn die Gangschaltung auf der "R" Stellung ist, will das Auto nach vorne fahren. Nun ist mir dabei aufgefallen, dass der Ganghebel immer wieder zur Mitte zurück geht und die einzelnen Gänge scheinbar nicht "einrasten". Wenn ich zum Beispiel in den ersten Gang schalte, kann ich bei ausgeschaltetem Motor, problemlos komplett durch das Getriebe "rühren", ohne die Kupplung zu betätigen. Ich kann also den Hebel einfach von ganz links nach ganz recht drücken, ohne jeglichen Widerstand. Starte ich den Motor, scheint jedoch ein Gang drin zu sein, da das Auto beim loslassen der Kupplung nach vorne fahren will. Nur in der Mittelstellung (Leergang), ist alles normal. Schalte ich dann runter in den zweiten Gang ist es so, dass zwar wieder ein Gang eingelegt ist und das Auto fahren möchte, aber auch da kann ich den Hebel problemlos von ganz links nach rechts drücken.
    Es scheint so, als gäbe es keinerlei H-Schaltung mehr.
    Ich kann mir absolut nicht erklären, woher dieses Problem so plötzlich kommt. Wie gesagt gestern bei der nicht allzu kurzen Probefahrt und heute bei der Überführung war alles in Ordnung und plötzlich fühlt es sich so an, als wären keinerlei Gänge mehr da.
    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Wäre euch auf jeden Fall sehr dankbar.
    Viele liebe Grüße
    Monsterchen
  • Aber mal ganz schnell zurück zum Verkäufer mit dem Wagen......der hat dir einen mit Getriebeschaden verkauft!!!
  • Hallo Schnuffelig,
    diese Antwort wollte ich eigentlich nicht hören bzw lesen  ;(
    Das Auto war ein Privatkauf, daher werde ich da wohl schlechte Karten haben es zurückgeben zu können  :S ...
    du kannst quasi vom 2. Gang direkt nach rechts in den 4. schalten ohne vorher den Schalthebel in die mittlere Schaltgasse zu schieben?
    Möglicherweise ist nur das Schaltgestänge ausgehakt oder gerissen.
  • Hi,
    ganz genau. Sagen wir der Hebel befindet sich im 2. Gang, dann hält er dort gar nicht und kann problemlos in die Position des 4. oder des Rückwärtsgang geschoben werden.
    LG
  • Fahr zu Suzuki und lass es checken und vielleicht hast Glück und es ist nur das schaltgestänge ?!!! Sonst würde ich deinem privaten Verkäufer mal g hörig auf die Füße treten und die Kohle zurück verlangen oder er soll es reparieren
  • Wird wohl das Beste sein was ich tun kann. Selber fahren geht ja leider nicht, also muss ich ihn wohl holen lassen.
    Bin gespannt was dabei raus kommt.
    Auf jeden Fall möchte ich mich für Eure Hilfe bedanken und hoffe, dass ich in Zukunft hier positivere Themen oder Threads erstellen kann  :S
    Liebe Grüße
  • Hallo, das ist zu 99% das schaltgestänge oder der bowdenzug ausgehängt.. Sry bei dem kenne ich mich nicht aus..
    Getriebeschaden macht Geräusche und kündigt sich an.. Von jetzt auf gleich ist schaltgestänge...
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Hallo Leute,
    komm nun gerade vom Suzi Autohaus und es ist zum Glück nur das Schaltseil, indem vorne an der Aufnahme die Buchse gebrochen ist. Neues ist bestellt und sollte spätestens Samstag da sein. Bin echt erleichtert, dass es nur so eine "Kleinigkeit" ist  :thumbup:
    Liebe Grüße und ein schönes WE
    Monsterchen
  • Wie schön. So etwas ist immer ärgerlich, vor allem, wenn man von privat gekauft hat. Da schwingt ja immer mit, übers Ohr gehauen worden zu sein.
    Als ich meinen Swift damals von so einem kleinen Hinterhofhändler gekauft habe, ist mir nach 3 Wichen das Kupplungsseil gerissen. War ich auch froh.
    Aus der Marzipanstadt
  • Moin,
    die kunstoffteile werden bei diesem Wetter sehr hoch beansprucht und wenn mal ein schaltseil kaputt geht, dann ist es so..
    Es kostet ja auch nicht die Welt.... Was ich damit sagen will :
    Es ist völlig sinnfrei in meinen Augen jemanden unterstellen zu wollen, dass er das wusste dass das Seil kaputt geht und um die hohen Reparaturkosten von ca. 150€ zu sparen er das Fahrzeug verkauft...
    Wäre ein Motor oder Getriebeschaden vorhanden, wäre die Sicht eine andere...
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • Moin,
    Quertreiber
    Da bin ich ganz deiner Meinung. Natürlich ist der erste Gedanke immer der, dass man über´s Ohr gehauen wurde, aber auch der Händler meinte sofort, dass der Verkäufer kaum etwas davon gewusst hat. Die Probefahrt ging ja fast 30 Minuten und da gab es keine Probleme, ebenso bei der fast 1 stündigen Fahrt nach Hause. Auf dem Hof beim Händler ist der Seil dann gleich mehrmals abgerutscht und er hat ja vor meinen Augen die zerbröselte Buchse in den Händen gehalten. Es hätte also ein großer Zufall sein müssen, wenn es die beiden Fahrten davor so problemlos gehalten hätte.
    Auf jeden Fall bin ich froh, dass es nur daran lag  ^^ und nun werde ich die bevorstehende Zeit mit dem "kleinen" genießen  :thumbup:
    Liebe Grüße
    Monsterchen
  • Habe heute mal nen ShortShifter (komplett Stahl) verbaut...und habe mich vorher immer gewundert warum die Gänge bescheiden rein gingen....
    Die Kunststoffkugel von der Originalumlenkung ist geplatzt gewesen, einmal komplett durch...ist klar wenn beim schalten Druck drauf kommt das es dann nicht richtig geht...einfach mal Verkleidung weg bauen und die schwarze Kugel von der Umlenkung ansehen!
    Jetzt neues Teil drin alles wunderbar :)
    "Wer später bremst ist länger schnell !"
