Airbag ausbauen / Schaltzentrum ersetzen
  • Hey,
    Leider nicht in der sufu gefunden ...
    Ich wollte das Schaltzentrum ersetzen also den lenkstocksxhalter mit Airbag schleifring,
    Und wollte vorher fragen - wie der Airbag Korreckt ausgebaut wird?
    Batterie natürlich abgeklemmt ....
    Suzuki swift ma 1.0 1997
    Lg
    Patrick
  • Du hast links und rechts am Lenkrad Löcher wo die Schrauben dahinter sitzen.
    Sind glaube tx30 Bit..
    Die raussuchen, dann Airbag abnehmen
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Hey,
    Danke hin bekommen und dann festgestellt - falsches Schaltzentrum ...
    Grund wieso ich das wechseln wollte waren knarzgeräusche und automatisches mit Blinken bei dem jeweiligen Seiten Einschlag des Lenkrades .
    Knarz Geräusche weg, aber beim rechts drehen blinkt er öfter jetzt mit als vorher ?
    Kann man da was machen, da ist ja nur am lenkstocksxhalter so eine Kugel die hin und her wandert von oben nach unten.
    Hab es ein wenig mehr eingefettet alles - kann es daran liegen das es zu leicht gängig jetzt geworden ist ?!
    Danke
