Schleifgeräusche nach Klimaanlagenausfall
  • Mahlzeit!
    Gestern ist scheinbar die Klimaanlage ausgefallen, jedenfalls kam keine Kaltluft mehr aus den Düsen. Als ich von der Autobahn runter in den langsameren Verkehr bin, habe ich dann ein permanentes Schleifgeräusch gehört - auch im Standgas. Was kann das sein, dachte bei einem Ausfall der Klimaanlage hat die Klimaanlage halt einfach keine Funktion mehr und man kurbelt zur Erfrischung wieder, wie früher das Fenster herunter, aber das Geräusch macht mich stutzig, kann ich damit noch die 30 km bis zur Werkstatt eiern oder muss ich abschleppen?
    Suzuki Swift Sport '07 (130.000 km)
    Grüße | Oliver
    Kommt einfach keine kalte Luft raus oder kommt keine Luft aus den Düsen? Wenn keine Luft aus den Düsen kommt, dann hat das Gebläse eine Macke oder es ist etwas in den Gebläsekasten gefallen, was dort nicht reingehört. Die Klimaanlage läuft im Stand und beim Fahren nicht unbedingt permanent mit, sondern wird sporadisch an und aus geschaltet. Wenn AC nicht auf dem Display steht ist es sowieso deaktiviert bzw der Kompressor ausgekuppelt. Probiere lieber mal, was passiert, wenn du die Gebläsegeschwindigkeit regulieren willst.
  • Kommt einfach keine kalte Luft raus oder kommt keine Luft aus den Düsen? Wenn keine Luft aus den Düsen kommt, dann hat das Gebläse eine Macke oder es ist etwas in den Gebläsekasten gefallen, was dort nicht reingehört. Die Klimaanlage läuft im Stand und beim Fahren nicht unbedingt permanent mit, sondern wird sporadisch an und aus geschaltet. Wenn AC nicht auf dem Display steht ist es sowieso deaktiviert bzw der Kompressor ausgekuppelt. Probiere lieber mal, was passiert, wenn du die Gebläsegeschwindigkeit regulieren willst.
    Es kommt nur noch warme Luft. Das Schleifgeräusch ist immer da, egal ob Gebläse an oder aus oder Klima an oder aus. Das Geräuch kommt aus dem Motorraum.
    Grüße | Oliver
  • wahrscheinlich hat sich vom kompressor das Lager oder dessen Kupplung verabschiedet.Klimakompressor beim Mz sport ist eh ne Krankheit.
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
    Okay. Weiterfahrt bis zum Swift-Doktor möglich? Kostenpunkt ca.?
    Grüße | Oliver
  • Du könntest Glück haben und das Mittel ist nur leer.
    So erging es uns letztes Jahr ;)
    Ungefähr die gleiche Situation. Am nächsten Tag zum ATU und siehe da das Mittel war leer.
    Wenn die Kompressorflüssigkeit alle ist, gibt es aber kein solches Geräuch.
    Grüße | Oliver
  • leere Flüssigkeit hat ich jetz schon 2mal.. beide male keine komischen Geräusche gehabt.. wird einfach nich mehr kalt
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
    So kenne ich das auch.
    Grüße | Oliver
  • Wenn die Klimaanlage leer ist befindet sich kein druck mehr im System und die Klimaanlage kann nicht mehr in Betrieb genommen werden bzw der kompressor wird dann nicht mehr angetrieben da die kompressorkupplung nicht mehr angezogen wird.Das ist bei nahezu jedem Fahrzeug und Hersteller so. Schleifgeräusche gibt es dann keine bzw wäre mir das neu.
  • Wieso fahren denn hier viele mit der Klima solange , bis nix mehr geht ? 3~4 Jahre ohne Klimawartung is schon ganz schön lang . Ich lasse meine immer alle 2 Jahre warten incl. Kompressoröl und hatte noch nie Probleme .
    Lg
    Das ist es. Lagerschaden am Kompressor ist die offiziele Diagnose. Suzuki will für den Kompressoraustausch 1100 Euro haben. Ich habe jetzt erstmal nur den Keilriemen runter genommen, damit das Kaputte Lager nicht die ganze Zeit mitläuft.
    Grüße | Oliver
    Lg
    Lagerschaden am Kompressor kann Dir auch mit Wartung passieren.
    Grüße | Oliver
  • Ohje...So teuer war der...übel.
    Leider heutzutage ein must have im Auto,ich glaube lange wirst du da nicht drauf verzichten wollen.
    An deiner Stelle würde ich mal das Netz durchforsten nach nem austauschkompressor oder ähnlichem.
