Hi,
Hab ein Problem das weder mit der forumsuche noch mit diversen anderen Suchmaschinen beantwortet/gelöst werden konnte.
Und zwar Licht an- links normal rechts brennt Fernlicht mit.
Schalte ich auf Fernlicht bzw Lichthupe, geht das linke Licht aus und rechts unverändert beide Drähte am glühen.
Was ich gemacht hab: Kabelbäume rechts und links im Radhaus gecheckt, nichts.
Sicherungen und Masse überprüft und sauber gemacht,- Nichts..
Bi ob jetz absolut ratlos hat noch wer nen Tipp?
Auto isn Swift gti Bj 91.
Problem mit Fernlicht
Moin,
und wenns licht übern lichtschalter aus ist, ist auch das rechte Fernlicht aus?
überprüfe mal den Lichtschalter am Lenkstock. bin mir aber nicht sicher obs das ist -
Hi,
Ja dann ist alles aus. Hab noch einen Schalter den ich auch angeschlossen habe, das selbe Problem..
- Offizieller Beitrag
Ich hab auch ein kleines Problem mit meinem Fernlicht bzw. mit der Kontrollleuchte im Tacho.
Problem: Beim Einschalten vom Fernlicht leuchtet die blaue Kontrollleuchte nicht. Fernlicht ist massegeschlatet.
Auszuschließende Fehlerquellen:
- Birne in Ordnung
- Kombiinstrument in Ordnung
- Sicherung für Scheinwerfer in Ordnung
- Lenkstockschalter in Ordnung
- Kabeldurchgang vom Scheinwerfer zum Kombiinstrument in OrdnungWenn ich selber Masse auf das entsprechende Kabel für die Birne lege, leuchtet die Kontrolllampe komischerweise. Nur eben nicht wenn ich per Hebel das Fernlicht anschalte. Warum also brennt die blöde Leuchte nicht?
Gibts irgendwo ein Relais, welches kaputt sein könnte?Gruß Bruce
KabelBruch im KabelStrang an der Stirnwand unter dem armaturenbrett.
Am einfachsten is du ziehst ein Kabel neu direkt vom Stecker der vom lenkStockSchalter zum Stecker am tacho.
Also ich hab das heute nochmal überprüft und ich habe auf beiden relevanten Kabeln Durchgang. Die Leitungen sind also in Ordnung.
Gruß Bruce
Durchgang hatte ich auch im aus Zustand. Die Lampe is glaub auf Masse und wenn se leuchten soll wird eine Masse zum plus wenn ich mich recht erinnere.
Normalerweise liegt vorne an der H4 Birne 3x plus an. Wenn kein Licht brennt.
Je nach dem wird dann ein Plus zur Masse. -
Hi,
War wirklich das Kabel an der Spritzwamd, altes raus und neues rein, siehe da es funzt danke!
Gruß,
Schmauß
