• Hallo
    ich hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen , da es mal vorkommt das der SSS schlecht anspringt. Hab alle Feler im FS gelöscht jedoch der Fehler C1122 lässt sich nicht löschen.
    Demzufolge muß der Fehler dauerhaft vorhanden sein. Nach meiner recherge hat der Fehler etwas mit Motordrehzahl zu tun ? Was könnte es sein Nokenwellensensor, Kurbelwellensensor ? Fahrzeug hat erst 33 Tkm auf der Uhr.
    MfG Patrik
  • Der Fehler bezieht sich auf die Servolenkung die bei eingeschalteter Zündung kein Motordrehzahlsignal bekommt da der Motor nicht läuft.Liest du den Fehlerspeicher bei laufendem Motor aus ist der "Fehler",der ja keiner ist,weg.:)
    Diese Signatur ist in deinem Land leider nicht verfügbar,es tut uns Leid.
  • Das der MZ/EZ hin und wieder mal schlecht anspringt, ist so und lässt sich leider auch nicht ändern. Hauptsächlich passiert das, wenn man den Motor nochmal kurz nach dem Kaltstart abstellt und nach kurzer Zeit wieder starten möchtet. In diesem Fall mal mit etwas betätigtem Gaspedal starten.
