• Hallo zusammen,
    Hab einen gewöhnlichen 50 Euro Sony Radio drinnen, vorne die zwei boxen,welche meine Füße beschallen und hinten links und rechts der hutablage ebenfalls zwei boxen drinnen. Von mir wurde nichts verbaut,war bereits alles drinnen. Im großen und ganzen ist der Sound im auto nicht zum anhören, abgesehen davon, dass ich null bass hab.
    Ich bin nicht auf der suche nach einer Hig end Anlage, sondern suche einfach eine Anlage, die mich nicht ausbrennt und einen guten Sound liefert? Kann mir vielleicht jemand boxen usw empfehle??
    Hallo,
    Was willst machen?
    Brauchst noch Kofferraum?
    Was ist dein Budget?
    Hast du Arbeitsplatte und Interesse an Solo Baric 8 Zoll?
    Jeder Bassspeaker braucht ein 96L Gehäuse. Dafür wackelt die Hütte... Dazu kommt noch ein Hifonics, oder besser ein Harmann Kardon Verstärker...
    Ich hatte die im T4.
    Mein Tipp, lass die Finger von Hifonics. Das war ne Edelmarke die sich leider dem Kommerz verschrieben hat und nur noch billige Komponenten verbaut lt. diversen Foren)...
    Davon (Hifonics) habe ich auch noch ne Endstufe.
    Das schönste Klangergebniss hast du, wenn die Musik (gefühlt)vom Armaturenbrett kommt...
    Mach in die Türen ein hochwertiges 3 Wege System und dämme die Türen, wenn du es gescheit machen willst...
    Plane gleich für jeden Verstärker einen Kondensator ein...
    Es kann sonst sein, dass du hochwertige Speaker zerstörst, wenn der Verstärker kippt, aufgrund zusammenbrechender Bordspannung...
    Quertreiber
    Walter Röhrl
  • deine meinung zu Hifonics kann ich nicht teilen hab in meinem swift und in meinem Honda auch Hifonics drinn und der klang ist echt top und auch die Woofer sind gut, hab nen super bass und sehn noch gut aus, aber jede hat seine Meinung und das ist auch gut so
    Also ich hab in meinem Swift Boxen im Amaturenbrett drin hinter den Sitzen noch 2 Boxen und den Woofer und das reicht völlig aus
  • ja anfangs werde ich nur 200 Euro reinstecken können.
    hast du ein foto von deinem Amaturenbrett. Kann mir nichts so richtig vorstellen wie du das gemacht hast.
    und die Türen zu dämmen und die boxen dort reinzubauen, da hab ich auch schon dran gedacht!!
  • bei meinen Swift sind die Boxen schon ab werk im Amaturenbrett oben an der windschutzscheibe verbaut, bei den MA sind die an der auch im amaturenbrett verbaut, aber eben in der Nähe der Lenksäule
