Hallo Leute ,
ich hab ein Problem mit dem Auto Suzuki Swift Baujahr 1998 meiner Freundin. Das Problem zeigt sich folgendermaßen. Angefangen halt alles das wenn man auf der Autobahn in den 5. Gang geschaltet hat , er dann kein Gas mehr angenommen hat und man in den 3. Schalten musste das er wieder Gas angenommen hat .. Das passierte nur paarmal und wir dachten uns nichts dabei. Doch das Problem trat dann häufiger auf und fing dann auch in den unteren Gängen an bis das er nicht garnichtmehr in den 2. schalten lies ohne aus zu gehen oder im Standgas beim loslassen bei Gas geben einfach ausging . Danach war dann auch der Motor immer unruhig und hörte sich an als ob er auf 2 Zylindern nur noch läuft... Wir liesen ihn dann 2 tage stehen und komischer weise ging er dann wieder fuer 3-4 fahrten und dann fing das Spiel von vorne wieder an . Er hatte bis vorgestern 4 Monate gestanden wollten ihn in die Werkstatt fahren um den ganzen mal auf den Grund zu gehen ... Spring scheisse an fuhr die ersten 400 m mit 3 mal liegenbleiben .. dann aufeinmal als wäre nix gewesen .. die in der Werkstatt haben dann nix gefunden ausser das ein Zündkabel defekt sein könnte. Da lief er noch super .. auch die fahrt nach hause super.. Dann alle Zündkabel getauscht. Und wie sollte es anders sein Probefahrt fing super an .. und endete wieder in den gleichen Problemen wie oben beschrieben ..
Weis einer Rat ich bin wirklich mit allen Ideen am ende ..
Danke im vorraus
