TCSS geht auf einmal aus, nur bei Schnee?!
  • Guten Tag,
    kurze Frage - fahre einen Swift MZ 1.3 DDIS, 75PS, bj09.
    Zurzeit hat es viel geschneit und bin regelmäßig quer unterwegs - so gut dass eben mit einem Frontantrieb und 75PS geht ;)
    ... nun zu meiner Frage.
    Wenn die Straße schnee bedeckt ist und ich zügiger fahre, ab und zu mal die Handbremse aktiviere etc. passiert es manchmal dass auf dem Tacho TCSS OFF auftaucht - obwohl ich den Knopf bei der Handbremse gar nicht gedrückt habe.
    1. Was ist das genau?
    2. Wie kann es sein, dass das System automatisch ausgeschaltet wird?
    Nach einiger Zeit geht das dann wieder weg ... merke kein Unterschied beim Fahren.
    Sofort weg geht es, wenn ich den Motor aus mache - kurz warte und wieder neu starte....
    Das Problem ist erst seit dem es geschneit hat ... und die Räder ab und zu mal durchdrehen ;) ...
    Kann sich das jemand erklären?
    Vielen Dank!
  • Ab und zu ^^
    Jaja..
    Bei meinem Swift gings nur von selbst aus wenn ich den im Regen um den ring gejagt hab und das ABS gut zu regeln hatte. Die Bremsen/Sensoren sollen damit vor der Überhitzung geschützt werden.
    Man muss schon mehr machen als du schreibst :D
    Co2 Ausstoß.... Klimawandel.... ALLE reden davon... ICH mach's einfach!
  • Da beim Eingriff von TCSS/ESP regelmäßig vom System ein Bremseingriff vorgenommen wird, belastet das natürlich die Bremse. Um eine Überhitzung der Bremse durch den ständigen Eingriff zu verhindern, errechnet das Steuergerät die Temperatur und das System wird ab einen bestimmten Wert bis auf das ABS automatisch deaktiviert. Also Vorsicht, ESP geht dann auch nicht!
  • interessant... ist das bei allen Autos so?
    Das ist ja ziemlich gefährlich....allerdings ist es bestimmt genauso gefährlich wenn die Bremsen überhitzen... aber dass es sich so schnell deaktiviert hätte ich nicht gedacht!!
    Nochmal ne andere Frage. Will dazu jetzt nicht extra einen neuen Threat aufmachen.
    Hinten sind es ja Trommelbremsen.
    Die Trommeln sehen mittlerweile alles andere als schön aus...
    Werden die Trommeln auch heiß? Gibt es einen Lack mit dem ich die Trommel lackieren kann? Hat das schon mal jemand gemacht?
    Natürlich wird erst der Rost entfernt...
