Getriebe vom Sport passend für 1300?
  • Hallo zusammen,
    Kann mir jemand sagen ob das 5-Gang Getriebe vom Swift Sport (1600) in den 1300er passt?
    Bj meines 1300er ist 2007.
    Also das die Übersetzung anders ist weiß ich schon, mir gehts aber eher darum ob ich es von den Abmaßen reinbringe.
    Also Flansch zum Motor, Antriebswellendurchmesser, usw.
    Vielleicht hat das ja schon jemand probiert oder weiß ob das theoretisch möglich ist.
    Danke im Voraus,
    MfG David
  • Ich habe jetzt in der Suche doch was gefunden, dass das anscheinend passen sollte von den Abmaßen.
    Wenn mir das jemand bestätigen könnte wäre das super :)
    Bitte aber nur wenn ihr euch sicher seit, also keine Vermutungen.
    Danke!
  • Die stärkeren Antriebswellen wären mir auch noch egal, aber leider passt dann außen nichts mehr zusammen (Achsschenkel, Radnabe, Lochkreis,....)
    Nein mein Getriebe ist noch in Ordnung, hätte nur lieber eines vom Sport drinnen inkl. LSD.
    Der Sport hat aber kein LSD, das gibt es ab 650€ im Zubehör für den Sport.
    Was auf jeden Fall geht ist das Getriebe vom 1.5er. Das 1.6er Getriebe wird nicht unbedingt länger sein, als die anderen, aber die Abstufung der einzelnen Gänge ist eventuell kürzer/enger.
    Der Sport fährt seine Höchstgeschwindigkeit im Drehzahlbegrenzer, wie es bei den anderen ist weiß ich nicht. Ob Drehzahlbegrenzer oder ob die Motoren dann quasi bei 5000 Umdrehungen verenden und ihre VMax haben...
  • LSD hab ich schon.
    Jetzt gehts nur mehr darum das Sport-Getriebe irgendwie mit den Rädern zu verbinden.
    Weiß zufällig jemand ob die Antriebswelle des Diesel-Swift in die Radnaben des 1300er passt, also die Verzahnung?
  • Ja genau ;)
    Da das 1300 er Getriebe wahrscheinlich nicht lange im Rennsport hält, möchte ich gerne das vom Sport einbauen.
    Außerdem findet man für das Sport-Getriebe leichter Rennsport-Teile.
    Cusco hat/hatte eines. Wahlweise 1-Way oder 1.5-Way. Weiß aber nicht mehr, wo ich es für diesen Preis gesehen habe, alles andere geht ja erst bei knapp 1000€ los. Und auch auf die schnelle finde ich es nicht so günstig. Als ich mich mal ein wenig informiert hatte über die Anbieter war ich durch Zufall auf das Angebot gestoßen. Ich vermute mal aber, dass der Preis Netto aus Japan ohne Einfuhrumsatzsteuer stammte. Japspeed hat ja noch das MFactory für 750€ im Onlineshop, was auch noch relativ günstig ist für unsere Breitengrade.
    Hätte ich mehr Vorteile darin gesehen, dann hätte ich es wohl auch geordert. Aber im Alltag hat man dadurch nicht unbedingt die Vorteile, als wenn man Track fährt. Geht ja alles auf die Haltbarkeit der Antriebskomponenten.
    Sollte bei dem 1.3 aber länger halten als beim 1.6er...allein, weil schon locker 30Nm Drehmoment fehlen dürften.
    Aber Recht hast trotzdem mit den Getrieben...das gelbe vom Ei sind sie alle nicht.
    Obwohl so ein Umbau mit 1.6er und 4X4 auch ganz witzig sein dürfte :D
    Meines Wissens nach nicht. Häufig geht der 5. Gang flöten, wo es eine verstärkte Version von gibt mit längerer Übersetzung....Aber da wirst du selten bis gar nicht hinkommen bei Slalom, Sprint, Rundkurs, Drag, etc...Macht also keinen Sinn
    Ansonsten gibt es noch:
    -Verstärkter Kupplungsnehmerzylinder mit Kolben aus Metall anstelle von Kunststoff
    -Verstärkter Ausrückhebel, welcher nicht brechen soll bei verstärkter Druckplatte an der Kupplung
    -Verstärkte Antriebswellen für den SSS
    Getriebetechnisch war es das dann auch schon, bis auf diverse leichtere Schwungmassen und andere Kupplungsscheiben. Helfen tut wirklich nur ein regelmäßiger Ölwechsel, damit der Abrieb rauskommt.
    Meine Ablassschraube nach dem Rausdrehen, nach 48tkm:
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/user/141018/temp/4n3enqnf.jpg]
    Und die Ablassschraube in natura:
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/user/141018/temp/9d8amvya.jpg]
  • Werde mir beim wechseln gleich noch eine schraube holen, die beim Händler gerade mal 2,50€ kostet... Da man nie alle Partikel abbekommt
