Standlicht wechseln
  • Hat schon mal jemand das gelbe Standlicht beim SSS Nz gewechelst, wenn ja welche Birne hat er verbaut?
  • Kannst nur led nehmen, welche aber nicht erlaubt sind und meistens in dem kleinen Raum auch nicht lang halten.
  • Hab auch die osram jetzt verbaut, nach langer Suche, durch China ware usw. aber gleich die led Variante davon.
    Sind zwar net billig aber sehen gut aus, und die Verarbeitung ist echt top.
    Ein komplett geschlossenes system, und nicht wie beim China-schr...
    Lagen glaub bei 18 Euro online. Ich weis net billig, aber Qualität hat ihren Preis. ;)
    Und ja, sie sind net zugelassen, aber bis jetzt in keinem meiner Fzg Probleme gehabt, mit Rennleitung.
  • Hab die Osram Cool Blue Intense W5W in Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung, meines Wissens das weißeste was legal möglich is.
    Wurde mit LED's nämlich schon mal von der Rennleitung verwarnt. :thumbdown:
    Grüße, Flo :)
    :P
  • In A sind Leds (wenn nicht original verbaut) verboten! Steht ja auch auf jeder Packung ;(
    Ich hab trotzdem die originalen Glühwürmchen gegen Led's getauscht, sieht einfach besser aus
    und ich weiß nicht was der Grund für das Verbot durch die Rennleitung ist??? ?(
    Beim Forstinger kosten die nen Spot. Sind nur einen kleinen tick heller aber geben ein weißes Licht ab.
  • Genau, die hab ich auch drin. Gibt entweder die Osram Cool Blue Intense, Philips Blue Vision (Neuer Name "White Vision"), Bosch Xenon Blue oder Narva Range Power Blue.
    Wären mal alle Markenprodukte die mir auf die Schnelle einfallen. Gibt auch noch diverse No-Name, aber die meisten auch nicht weißer oder ohne Zulassung.
    Schon seit ich mein erste Auto hatte, hab ich nach weißen W5W-Brinen gesucht, die oben genannten sind weißer als normal, aber so richtig xenonweiß niemals...
    Meine Erfahrungen: Richtiges weiß bekommt man nur illegal durch LED's ;(
    Grüße, Flo :)
    :P
  • Natürlich passen die, aber erwarte bloß keine Wunder. Die leuchten etwas heller/weisser, als die OEM-Funzeln, aber mit Xenon-Optik hat das im Endeffekt alles nichts zu tun.
  • Die sind nicht weiß genug. ;)
    Wenn, dann die Philips X-tremeVision LED W5W T10 8000K 127998000KX2. :thumbup:
    Dank natürlich auch nochmal an Fabian für den Tip. Bin auch nach Monaten begeistert.
    Das größte Bestreben des autofahrenden Mannes ist das Verhunzen der eigenen Karre - tiefer, breiter, lauter, hässlicher - Geschmacklosigkeit kennt keine Grenzen...
  • Also kann ich nicht bestätigen, dass die Osram LED's nicht weiß genug wären. Ich hatte die 4000k-Version mit Serienbrennern, hat perfekt gepasst, schön warm-weiß. Jetzt habe ich die Osram Cool Blue Intense 5500k Brenner verbaut, und die Farbe der 6000k Osram LED's passt perfekt, die sind sogar minimalst weißer. Passt auch perfekt zu meinen Osram LEDriving Fog Nebelscheinwerfern/Tagfahrlicht (6000k). Vorne ist jetzt alles schön einheitlich weiß.
    Es ist natürlich ohne extremen Blaustich, aber den haben weder die Serienbrenner noch die Cool Blue, die sind auch rein-weiß.
    Nee, also Osram und Philips sind zwar teurer, aber das Flackern ist vorbei. Da merkt man einfach, dass das kein billiger No-Name-Schund ist. :D
    Grüße, Flo :)
    :P
