Qautschen bzw. Quitschen beim Abstellen im Gang
  • Servus Gemeinde,
    mein Sport hat derzeit knapp72.000km runter. Bisher keine Probleme. Allerdings habe ich heute festgestellt das mein Auto beim abstellem im Gang ein Qautsch bzw. Quitsch Geräusch von sich gibt. Und zwar wenn ich das Fahrzeug leicht bewege (vor und zurück). Klingt wie nen Gummilager vom Getriebe oder Motor. Das Geräusch enststeht auch wenn ich aussteige. Sobald ich den Gang rausnehme ist es weg. Kennt jemand das Phänomen bzw. kann es jemand mal nachstellen? Ich habe demnächst Durchsicht und noch Garantie bis Januer 2015.
    Dank Euch.
  • Servus,
    nein das ist es nicht. Das klacken kommt vom Getriebe und ist normal. Bei mir quitsch es. Und zwar wenn du im 1.Gang stehst und versuchen willst das Auto weg zurollen. Da quitscht es bei mir. Ich würde vermuten es kommt von nem Aggregatelager. Kennt das jemand von euch?
  • Das sind wahrscheinlich die Torsionsfedern der Kupplung, die beim vor- und zurückrollen ein wenig in die jeweilige Richtung belastet werden. Kann man vernachlässigen. Wenns stört muss die Kupplung neu. Wäre dann aber nach kurzer Zeit wieder da. Notfalls könnte man die Federn mit einer Fettpaste einsetzen. Die Kupplung müsste aber trotzdem dafür raus.
