Haben die elektr. Fensterheber vom GTi ne eigene Sicherung?
  • Also heut alles verbaut, Fahrerseite hat auch fast geklappt, nur Scheibe noch ausrichten... irgendwie... :rolleyes:
    Hab auch den Kabelstrang für die Fensterheber aus dem GTi, wollt jetzt wissen ob beim GTi die Fensterheber ne eigene Sicherung haben? Wenn ja mit wieviel Amper?
    Wenn nicht, mit was hängen die sonst zusammen?
    Danke im Voraus!
  • Ich habe bei meinem die Fenterheber vom Sedan verbaut und die haben eine eigene Sicherung, die einfach an die Seite vom Sicherungskasten mit angehängt wird. Wenn mich nicht alles täucht ist das ne 15A Sicherung. KAnn demnächst aber mal noch nachschauen.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • Bei Dir sinds aber 4 Fensterheber die elektrisch sind oder? Ich schätze da könnt ne stärkere Sicherung sein weil ja 4 Fensterheber gleichzeitig mehr Strom fressen als 2...
    Aber warten wir noch ab, vielleicht hat ja noch wer ne Idee *hoff*
  • Ja schon, aber wenn die Sicherung bei nem Kurzschluss durchbrennen soll, dann reicht es auch aus, wenn die bei 15A statt 10A durchbrennt, da im Kurzschlussfall viel mehr als 15A Strom fliessen.
  • ........ich bin ma fast in den glauben der GTi
    hat keine sicherung für EFH
    [f1]so long[/f1]......
    Ich habe die bei mir im STH ja nachträglich eingebaut und habe
    jetzt eine 20A Sicherung genommen.
    Kann dir auch erklären warum:
    10A fliegt schon raus, wenn das Fenster mal etwas klemmen bleibt
    oder du 2 fenster gleichzeitig betätigst, ist also absolut nicht zu empfehlen
    15A fliegt erst raus wenn ich 3 Fenster gleichzeitig wieder schließen will
    20A Sicherung ist erst rausgeflogen als ich alle 4 Schalter gleichzeitig betätigt habe zum Fenster heben.
    Also würde ich mal sagen, dass du am besten eine mit 15 oder 20 Ampere nehmen solltest.
    Falls du öfters beide fenster gleichzeitig öffnest und schließt,
    dann vielleicht besser die mit 20A.
    Wie du schon selber geschrieben hast, um so mehr strom benötigt
    wird, desto höher die Ampere.
    Und wenn es wirklich mal einen Kurzschluss geben sollte (kommt
    bei el. FH sehrt selten vor) dann haut auch eine Sicherung mit 30A
    durch. habe ich schon mal (absichtlich) getestet.
  • So grad aus der Garage zurück, also...
    Eigentlich war ich guter Hoffnung das im Sicherungskasten noch ein Platz frei ist, aber nix da... :(
    Wie wärs nun am besten Strom zu kriegen? Neues Kabel von der Batterie ziehen und sich nen 2ten Sicherungskasten (für die Zukunft :D) montieren? :)
    Oder doch andere Vorschläge?
    EDIT: Ach ja und was ist das für ein nicht benutzer Sockel im Sicherungskasten? Auf der Abdeckung ist der nciht angeschrieben.. :(
    Original von Nevermind:
    Hab ich zumindest so gemacht. Einfach neues kabel gelegt
    und dann ne Sicherung dazwischengeklemmt. Dürfte da
    einfachste sein.
    Sockel?!? k.A, Mein Sicherungskasten sieht völlig anders aus ?(
  • amiga-4-ever
    Du hast Recht!
    Der Abgebildete Sicherungskasten sieht bei allen Swifts auf der Welt so aus wie in dém gezeigten Bild
    Ausnahme: DEUTSCHLAND hat da wieder nen eigenen!!!
    So sind auch die Stecker vom Lichtschalter ect speziell in D andetrs als bei allen anderen Swifts Weltweit :(
    Gruss
    Christoph
    Original von CHRIS-DO:
    Wieder etwas dazu gelernt :)
    Das ist wieder einfach TYPISCH Deutschland, immer etwas besser machen wollen ;)
