Fzg komplett entriegeln
  • Hallo Zusammen,
    Ich bin der Christian aus Österreich , seit gut 17Jahren Kfz Elektriker und fahre keinen Suzuki :) , aber ich arbeite in einer Werkstatt wo zeitweise auf diesen Geräten geschraubt wird.
    Ich habe mich hier angemeldet um eventuell ein paar Suzukifahrern zu helfen die das selbe Problem wie mein Freund haben
    Er hat sich einen SSS NZ bei uns gekauft und hatte mich dann gefragt ob man die ZV umstellen kann, damit man mit einmal drücken an der fahrertür/fernbedienung das komplette Fzg entriegelt, was leider nicht möglich ist....
    Ich habe ihm ein kleines Modul gebastelt, in die Fahrertür eingebaut und nun ist er glücklich :)
    Dieses Modul besteht aus einem Microrelais mit Löschdiode und.... Ist 2x1 cm klein , Spannungsspitzenfrei und wasserdicht versiegelt
    3 Kabel werden angeschlossen nachdem die Türverkleidung ab ist (15 - 20 min Arbeitsaufwand für den einbau)
    Ich habe mir sogar die mühe für eine Bebilderte Einbauanleitung gemacht ;)
    Besteht hierfür interesse? Meiner Erfahrung nach haben sich schon viele daran gewohnt 2 mal zu drücken...
    Ich hab hier noch 10 Module übrig
    Dieses Modul, wenns richtig angeschlossen wird, müsste auch die Spiegel anklappen lassen beim Zusperren, aber das mus ich erst selber testen
    Mfg Christian
    Ps.: funzt bei allen neueren Suzuki mit diesem Problem
  • Hey Christian,
    von wo aus Ö kommst du denn? :)
    Wenn das mit den Spiegel anklappen funktioniert hast du sicher ne Menge Abnehmer :D Meiner kann das leider noch nicht elektrisch sonst wäre ich sofort dabei gewesen. Das mit dem öffnen stört mich "leider" nicht.
  • Also das mit einmal drücken alles aufgesperrt wird, will ich nicht. aber wenn auch nur spiegel anklappen beim abschließen und ausklappen beim aufschließen geht, bin ich definitiv interessiert.
  • Ich bin dabei , wenn sich die Spiegel beim zuschliessen mit anklappen :thumbup:
  • spiegel anklappen wäre schon nett, weil immer den knopf drücken ist hin und wieder mühsam, vor allem wenn man erst drauf kommt wenn der motor nicht mehr läuft :P
  • Mit dem Spiegel geht es mir genauso!!! Dann wäre ich auch dabei... das Doppelt öffnen finde ich auch gut...
    Mich würde es da halt nur allein mit den Spiegeln interessieren
    Funktioniert das auch beim MZ? Müsste ja eigentlich. Was soll das Ding kosten?
    Nein, der hat ja keine elektrisch anklappbaren Spiegel.
    Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk
  • Muten .na denn hau mal rein in die Tasten , Wir wollen anklappbare Spiegel beim öffnen u schliessen :thumbup: :thumbup:
    Er meint whs eher die Zentralverriegelung :P
    Und das sollte ja auch klappen.
  • Spiegel automatisch einklappen wäre als Zusatz schon Super und auch mit einem Klick aufzusperren find ich sehr praktisch.
    Aber manchmal will man nicht, dass der Spiegel automatisch zuklappt, beispielsweise wenn man das Auto im Winter draussen abstellt und dann alles festfriert. Ich kenn das von Mercedes bspw so, dass man einen Schalter hat, um das automatische einklappen abzuschalten.
    Weil man den ursprünglichen Schalter nicht mehr braucht, kann man doch bestimmt das zum einklappen nötige Kabel "durch den Schalter legen" und so das automatische einklappen per Schalter deaktivieren? Müsste doch funktionieren?
    Wenn ja, wärs optimal durchdacht :)
    Und was würde der Spaß denn kosten? Also ich bin definitiv interessiert :D
    P.S. Noch eine Frage: Würde zumindest das mit dem aufsperren auch am "alten" SX4 Classic funktionieren? Spiegel wäre hier egal. Falls ja und der Preis ok ist, würde ich dann 2 nehmen :)
    Einmal editiert, zuletzt von m9b (6. Juli 2014 um 15:10)
  • ich würde auch nicht wollen daß mit einem druck alles entriegelt wird. spiegel automatisch einklappen fan ich ne sekunde gut, bis ich das argument einfrieren im winter gelesen habe (an was man alles denken muss).
    was ich gut fände das wäre daß es nicht noch mal piept wenn man 2 mal auf die fernbedienung drückt. ich überlege deswegen schon fast das piepen ganz abschalten zu lassen.
  • Das automatische zuklappen ist eigentlich echt super und macht keine Probleme, wenn mans bei Winterlichen Verhältnissen ausmacht. Ich mein, wie oft vereist der Spiegel bis in den Drehmechanismus rein, das ist schon selten.
    Schlimmstenfalls deaktiviert man das halt im Winter einfach ganz und machts nur an, wenn mans will ^^
    Wenn das wirklich aufs Zusperren reagiert, dann kann einem das ja auch nachm Motor abstellen noch einfallen :D
    Ich kann mir bloß nicht vorstellen, woher der Spiegel den Strom bekommen soll, weil die normale Taste ja ohne Zündung auch nicht mehr geht. Naja man wird sehen ^^
  • Das mit den Scheiben wäre auch noch eine sehr geile Idee, wenn man paar Sekunden drauf bleibt am Schlüssel, aber das wird wohl komplizierter sein?!
    Das Piepen kannst du dir beim Händler deaktivieren lassen :P
