Angel Eyes (LED) leuchten weiter!
  • Hallo, ich habe Angel Eyes für den MZ/EZ gekauft und eingebaut.
    Ich habe die 3 LED's und Angel Eyes an das Standlicht angeschlossen, also jeweils 2 Kabel (1x Angel Eyes und 1x die 3 LED's).
    Ich habe aber nun ein Problem, die Angel Eyes leuchten weiter, zwar etwas schwächer, aber sie tun es...
    Ich meine, der Befehl für Strom kommt doch vom Drehschalter am Lenkrad?!
    Wenn ich die Batterie abklemme, gehen diese natürlich aus.
    Was könnte dies sein? Ich bin echt Ratlos.
  • Update:
    Wenn ich seitlich einen Schlag aufs Gehäuse gebe, gehen die aus!
    Es betrifft beide Seiten, ich weiß echt nicht weiter :D
    Vllt. ist da noch Strom in der Leitung, der da iwie noch n Weile Strom liefert, keine Ahnung.
    Oder die Kabel liegen dann auf dem Chassis und der Strom geht da iwie durch, ach kein Plan :(
  • Beobachte doch mal ob sie nach einiger Zeit ausgehen. Wenn ja ist es einfach nur Restspannung. Wobei dann natürlich ein Kondensator davor sein müsste der sich langsam entlädt. Sollten sie nicht aufhören sieht es wirklich so aus wie Kriechströme die irgendwo herkommen. Hattest du eine Anleitung zum anschließen? Wenn nein, wusstest du genau was du machst?
  • Man schließt ja nur die Ringe und LEDs ans Standlicht, also die Kabel von den kleinen Schwarzen Dingsbums da.
    Ich habe gerade nochmal geguckt, wenn ich Abblend- Fernlicht trenne, gehen die Ringe auch nicht mehr an, aber sie gehen weiterhin normal an, wenn ich das Standlich einschalte.
    Habe schon an den kleinen Modulen die Kabel bewegt, aber die Ursache liegt iwie im Gehäuse!
    Wenn ich das bewege, gehen die auch an/aus.
  • So Problem gefunden,
    der Stromkreislauf vom Kriech-Strom wird über Masse Standlicht und Masse Fernlicht geschlossen, daher leuchten die LED's im Angel Eye ganz leicht weiter.
    Ich konnte das Problem vorerst beheben, in dem ich das Fernlicht über die 3 Schrauben etwas verstellt habe.
    Werde demnächst das Problem beheben, aber so ist es erstmal behoben. :)
    Muss die Scheinwerfer ja eh mit einem Messgerät richtig einstellen.
  • Es wird auch so schnell dunkel :P
    Das Abblendlicht habe ich heute zusammen mit einem Kumpel, der in einer Werkstatt arbeitet eingestelllt.
    Also mit diesem Gerät.
    Das Fernlicht wird nicht benutzt und zur Problemlösung wird dies erstmal nicht eingestellt.
    Hat aber auch nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun.  :(
    Also hier ein Bild
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1_bigiff3k.jpg]
    Die Platine sitzt im Gummisockel.
    Wenn ich z.B. im ausgebauten Zustand eine in der Hand halte und mit der anderen das Scheinwerfer Innere berühre, glimmen die auch.
    Aber ganz minimal, wie erwähnt.
    Ich kann auch das Plus oder Masse Kabel ziehen, tut kein Unterschied, egal ob Standlicht oder Fernlicht.
    Erst wenn Plus/Masse getrennt sind, gehen die aus.
    Sei noch erwähnt dass ich die LED im Gummisockel halte, der kein Strom leiten sollte.
    Aus "Gute Frage"
    Es gibt bestimmte "Kautschuk"-Mischungen, die einen gewissen elektrischen Widerstand aufweisen, so generell würde ich nicht sagen, daß Gummi keinen Strom leiten könnte. Nehmen wir nur mal die Verbindungen in einer LCD (Flüssigkristallanzeige). Da gibt es eine "Gummi"-Leiste, die die Verbindung von den Platinenkontakten zu dem Glaskörper herstellt, bestehend aus kleinen leitfähigen Streifen.
    Hmhmhmhm
    2 Mal editiert, zuletzt von danielsiebert (18. Juni 2014 um 16:00)
  • Die led Lampe ist eigentlich auch nicht vorgesehen für die Angel Eyes... Würde da eher mal eine hochwertigere verbauen, da diese nicht mehr ganz koscher aussieht ;)
    Hingerotzt mit Tapatalk! ;)
  • Das ist doch der normale Sockel von den originalen Suzuki leuchten oder?
  • Bei mir sahen sie damals anders aus... Hast du die mit den gelben Ringen?
