Das habe ich mir schon gedacht ![]()
Kann man den Handbremshebelweg auch alleine fester anziehen? Da dieser bei mir zu groß ist
hat das noch keiner gemacht?
Hab ich noch nicht gemacht, aber ich will meine demnächst auf stehend umbauen. Müsstest eigentlich nur das Stahlseil lösen und dann straffer wieder dran ![]()
Bekommt man das ohne weiteres hin?
wo genau muss ich das lösen?
Weißt du wie die Handbremse ohne Verkleidung aussieht?
Wenn nicht, hier das 3. Bild kann man das so halbwegs gut sehen:
Slalom Swift Sport
War grade mal schnell draußen und hab geguckt, die Stelle von 2 auf 1 Seil würd ich in Ruhe lassen, da ist keine Schraube o.ä.
Es gibt aber eine Schraube mit sehr langem Gewinde am Hebel selbst (auf meinem Bild etwas unterhalb von der Gurtdurchführung vom Sitz, sieht man aber da nicht), kann sein, dass das eine Stellschraube für die Vorspannung ist.
Hab das Handbuch leider nur auf dem anderen PC sonst könnt ich da kurz nachgucken
Also eher ratsam es machen zu lassen?
Weist du zufällig noch wie man die Mittelkonsole rausbekommt?
Hingerotzt mit Tapatalk! ![]()
Das mit der Handbremse hat super geklappt... Somit ist sie fester und zieht Bombe^^
Im Werkstatthandbuch steht drin 4 bis 9 haken sollte man sie einstellen... Habe sie jetzt so eingestellt, dass bei 5 Ende im Gelände ist... Stimmt das so?
Tap a talk!^^
*PUSH*
Wenn man bei der VA auch die Scheiben und Beläge wechseln möchte, braucht man dafür extra was? Oder kann man die einfach wechseln?
Das habe ich ja auch gemacht... man benötigt nicht mehr, als die gängigen Werkzeuge für den Aus- und Einbau der Bauteile.
Beste Grüße
Fabian
Super danke, also nicht wie hinten so einen Presser-dingsbums? ![]()
