Klimaanlage defekt?
    War heute mit meinem bei diesem schönen Wetter 34 Grad unterwegs und da ich eigentlich nie die Klima anhabe wurde sie das erste mal heute wieder benötigt...
    Jedoch kühlt sie nicht mehr und ein metallisches surren kommt aus der Lüftung überm Radio. Dazu kam auch ein leicht verbrannter Geruch hin zu. Anspringen tut sie, da man ja im Motorraum hört wann sie anspringt...
    Wisst ihr da mehr?
    Hingerotzt mit Tapatalk! ;)
  • Zu deinem Problem weiß ich zwar nichts aber wenn man die Klima nicht regelmäßig verwendet passiert sowas. Und damit ist nicht jedes halbe Jahr gemeint.
    Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk
  • Das Problem eines festsitzendes Kompressors kenn ich. Es ist der Grund, weshalb ich keine Klima haben wollte.
    Am besten die Klima im Leerlauf einschalten, und prüfen, ob nur die Rutschkupplung schleift, oder der Kompressor mitläuft.
    Falls er festsitzt, muss er erstmal im Handbetrieb gängig gemacht werden, sonst riskiert man einen Motorbrand aufgrund der rutschenden Kupplung. (Hatte ich schon, sehr sehr unangenehm!!)
  • Okay, naja da ich mich Motortechnisch nicht wirklich auskenne, muss ich das wohl oder über in einer Werkstatt untersuchen lassen.
    Was ich auch festgestellt habe... wenn ich die Klima anschalte kommt nur warme Luft und das surren in der Lüftung egal ob ich 15°Grad oder 28°Grad eingestellt habe -.-
    Also am besten Klima vorerst komplett auslassen?
  • So war heute Morgen in der Werkstatt und der Mechaniker meinte, dass nur das Mittel leer ist und sich das alles danach anhört.
    Habe morgen Abend einen Termin und dann wird sie komplett gewartet und befüllt. Zugleich wird dann noch der Urlaubscheck kostenlos mit durch geführt :D
  • Kann es sein, dass die Klima vom Swift eh nicht so stark ist? Die in unserem Kizashi macht sofort extrem Ballett, obwohl bei auf Auto und gleiche Temperatur stehen...
    Also über meine kann ich mich nicht beklagen, aber die vom Kizashi kenne ich nun auch nicht. Vielleicht bin ich da etwas empfindlich, aber wenn ich meine Klima anmache habe ich kurze Zeit später Druck auf den Ohren. Die Düsen sind natürlich nicht auf den Körper gerichtet. Das hab ich im Golf meines Vaters oder im Venga meiner Mutter nicht und ich finde deren A/C könnten etwas kühler sein als sie sind. Also wenn ich kalt haben will, dann bekomme ich auch kalt im Swift.
    Aber ich hoffe in der Werkstatt haben die auch mal nach dem Grund für den Kühlmittelverlust gesucht. Manchmal ist es wirklich so, dass es mit der Zeit durch die Dichtungen und Schläuche geht, aber meist ist irgendwo eine größere Leckage.
    mfg Robert
  • Das werden sie morgen als erstes machen, bevor sie diese warten lassen ;) wenn alles in Ordnung sein soll, dann wird sie eben desinfiziert und befüllt
  • also die Klimaautomatik in meinem SSS ist sehr gut . Wenn Ich auf LO drehe hat man ruck zuck Eisbeine und die kühlt echt wie bolle :thumbup:
  • Ich habe aber auch nicht auf LOW stehen... sonder beide auf 21° und der Kizashi macht das besser und schneller
  • Also es war die Klima leer... Nur noch 30Gramm waren drin... Und bei 370 Gramm ist sie voll ;)
