Blinker einseitig defekt, Sicherung durchgebrannt - Blinkerrelais für Swift BJ 1997 beschaffen
  • Hallo zusammen,
    Kurze Vorgeschichte: Vor kurzem ist an meinem Swift 1.0 Bj 1997 der Blinker ausgefallen, ohne dass es einen ersichtlichen Grund gegeben hätte. Bei der Einfahrt auf den Parkplatz war alles in Ordnung, nach dem Zusteigen meines Kollegen war der Blinker komplett tot.
    Mit einem Kumpel hab ich danach Fehlersuche betrieben:
    Die Sicherung für den Blinker war durch. Nach dem Austausch der Sicherung war es beliebig reproduzierbar, dass der Blinker links geht. Sobald ich einmal rechts geblinkt hab oder den Warnblinker benutzt hab, hat auf der rechten Seite bzw. beidseitig alles einmal aufgeleuchtet und dann hat´s "pling" gemacht und die Sicherung war wieder durch. Wir haben dann sämtliche Blinker rechts ausgebaut, die Birnen waren alle ok und die Kontakte nicht korrodiert. Die Verbindungen waren stabil und es war kein Wackelkontakt zu finden. Wir haben dann den "Kombi-Blinker-Licht-Drehschalter-Hebel" am Lenkrad noch begutachtet, konnten daran aber nichts ungewöhnliches entdecken. Also nix von wegen verschmort oder so.
    Mein Kumpel meint, es wär vermutlich das Blinkerrelais, das irgendwie ne Macke hat oder im Aaaaa....rgen ist. In der Werkstatt haben sie gemeint, für 70 Euronen könnten sie mir eins bestellen, aber ich sollte schauen ob ich´s billiger kriegen kann. Aber es ist wie verhext, bei den einschlägigen Ersatzteihändlern vor Ort krieg ich keine passenden Teile. Entweder ist die Größe tatsächlich unpassend oder es hat statt 3 Polen auf einmal 4. Angeblich wäre bei dem Teil irgend ne besondere Schaltung verbaut, meint der Ersatzteildealer..... und gebraucht gibt´s einfach nix passendes zu finden oder ich mach irgendwas bei der Suche falsch :( Das Teil liegt hier auf´m Tisch und grinst mich mit seinen Steckern hämisch an, mit der darauf gedruckten Bezeichnung kann keiner was anfangen, leider.
    Kann mir jemand nen Tip geben, wie ich an das passende Teil komm? Ich hab mich zwar dran gewöhnt, dass ich nicht blinken kann, aber grundsätzlich wär´s ne nette Option ^^
  • Ich würde zum Schrotti gehen und gleich mehr als nur ein Relais mitbringen. Du weist ja nicht ob das Relais das übel der Wurzel ist.
    Am Ende brennt es auch nochmal durch.
    gesendet von meinem Nokia 3210
    Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.
    (Zitat: Walter Röhrl)
  • Danke euch für die Antworten und sorry für die Funkstille. Die letzten Tage waren leicht stressig.
    Also ich habe jetzt ein Relais gebraucht bestellen können, damit kann ich nächste Woche dann hoffentlich mal testen ob´s das war.
    Also auf dem Teil steht auf 2 Seiten was. Auf einer steht : FC257EB, 12.8V 85c/m, auf der anderen steht DENSO 166500 - 0390, 21(23)W x 2 + (0-8)W, 27W x 2, 27W MAX. 4 BULBS
    Ich bin schon so weit, dasss mir klar ist, dass DENSO 166500 - 0390 irgendwie die Typenbezeichnung zu sein scheint.
    Nachtrag:
    Nach einiger Suche hab ich tatsächlich online ein passendes Teil gefunden, das mit einiger Verzögerung auch bei mir angekommen ist. Hab das Relais eingebaut und es hat einwandfrei funktioniert. Fahre jetzt schon wieder einige Wochen damit rum und alles scheint tiptop zu funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Literschüssel (5. Juli 2014 um 13:13) aus folgendem Grund: Update
