Kann man da Foliatec glauben schenken!
  • Hey,
    habe vor bei mir die Bremssättel zu lackieren und bin auf dieses nette Teil von Foliatec gestoßen http://www.ebay.de/itm/Foliatec-Bremssattellack-Motorlack-Sky-Blue-Blau-fuer-4-Bremssattel-Reiniger-/251491042378?fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de
    Kommt die genau so hell rüber wie auf dem Beispielbild von Foliatec?
    Habe von der Farbkennzeichnung noch nichts gehört ?(
    Was meint ihr?
    Gruß PROjectX
  • also ich habe meine in "speed-gelb" lackiert, auch diese farbe von foliateck. sah im prospeckt ziemlich genau wie in echt aus.
    meine empfehlung, nimm das spray.... ist bestimmt ein größerer aufwand, aber mit pinsel wird es niemals so gleichmäßig.
    a, besten beläge dazu raus, sattel daneben hängen, ein bischen was abkleben und lossprühen.....
    aber mal im ernst: du willst dir sicherlich nicht dieses babyblau draufsprühen, oder?????? ;(
  • Ich hab das rossa rot von foliatec drauf, wenn man es vernünftig macht und sie nicht ausbauen will funktioniert das mit dem Pinsel schon sehr gut..man muss sich halt zeit lassen.
    Ich würde nichts allzu helles nehmen, da sieht man den Bremsstaub viel stärker..
    Einfach schwarz machen die Mickerbremse und dann hat man auch kein Problem mit dem Bremsstaub, der das ganze dreckig aussehen lässt. ^^
    mfg Robert
  • Meine Empfehlung: stino matt Schwarz aus der dose, Schwarz werden die sättel durch das bremsen eh. Im Normalfall herrschen am Sattel auch keine Temperaturen, das sich der bremssattellack lohnt, das normale Schwarz matt aus der baumarkt dose hält schon mehrere Jahre bei meinem Baleno auf den trommeln/sätteln und beim swift hält das ganze schon rund 2 Jahre.
    Bunte oder gar knallige Farben wirken nur die ersten 2 Monate supergeil...danach ist meisst etwas Frust angesagt, weil das ganze nichtmehr normal sauber wird... Deswegen meine Empfehlung: schwarz matt. Und wie schon bemerkt: die relativ mickrige bremse wirkt durch den lack in Verbindung mit großen felgen noch kleiner und lächerlicher
  • Metallschutzlack wie bzw. 'Hammerite' tut's auch. Der ist robust, rosthemmend und laesst sich einfach mit einem Pinsel auftragen. Leichter Flugrost muss nicht zwingend runter, schuppiger Rost schon. Ich habe Reste 'platingrau' fuer Bremstrommeln und Saettel genommen. Wenn es nicht beim Raederwechsel beschaedigt wird, dann haelt es ewig.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
