Hallo
Endlich habe ich mein Auto bekommen!
Jetzt gibt es eine weitere SSS Fahrerinn im Ruhrgebiet. ![]()
Dank eurer Hilfe konnte ich schon einiges um und anbauen.
Bis jetzt realisiert:
Ladekantenschutz Edelstahl
Einstiegsleisten-Set Edelstahl poliert
Dekor Mittelkonsole Silber Optik
H&R Spurverbreiterung 20/30
Rückleuchten LED Smoke/Red
Scheibenwischer getauscht
Blinkerbirnen und Standlicht getauscht
Innenraum und Kofferraumleuchte durch hellere LED´s getauscht
Noch ausstehend:
Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten. (Warum ist so etwas nur nicht serienmäßig verbaut???)
Irgendetwas mit den Türgriffmulden machen. Dachte erst an einen Wassertransferdruck. Bin mir aber nicht sicher ob der Klarlack die andauernde Beanspruchung aushält.
Irgendwann kommt auch noch eine Soundoptimierung.
Soweit bin ich erst mal sehr zufrieden mit dem kleinen, hätte aber noch einige Fragen an die erfahrenen Swift Fahrer/innen.
1. Ist es normal das nur der
Fensterheber auf der Fahrerseite eine Automatik hat und das er auch nur
automatisch nach unten fährt und nicht automatisch nach oben? Und das auch nur
der eine Knopf beleuchtet ist?
2. Wenn sich die Scheinwerfer anschalten
sehe ich nirgends das Zeichen im Armaturenbrett. So weiß ich nie wann das Licht
an ist. Lämpchen defekt oder nicht vorhanden?
3. Ist es möglich den Wahndreieck Knopf
und die Airbagleuchte auszubauen? (letztes Bild) Oder muss ich die Mittelkonsole
zerlegen? Wäre für eine Anleitung sehr dankbar.
