Hallo zusammen,
fahre einen swift Mz DDIS 1,3l.
Mein flexrohr ist undicht und muss ausgetauscht werden.
hat das beim MZ SWIFT schonmal jemand gemacht?
Was für eins brauch ich da genau?
welche Größe? Länge/Durchmesser etc...
Danke!! :))
Hallo zusammen,
Danke!! :))
So ein Flexrohr gibt es als Unversalersatz im Zubehör. Am besten Du misst das mal nach und googelst mal. Wenn Du dann eins organisiert hast, wird das alte rausgetrennt und das neue in der Regel eingeschweißt.
Okay
ist es wichtig, dass es von der Länge genau passt?
Was hat das flexrohr genau für ne Aufgabe?
Wie der Name sagt, es ist ein flexibles Rohr. Es soll die Bewegung von Motor und Abgasanalge aufnehmen, damit die Anlage nicht an anderer Stelle vorzeitig bricht.
okay...jetzt hab ich mal geschaut und gemessen.
Original hat mein Flexrohr (Flexlängel) eine Länge von 170mm.
Zu kaufen gibts aber nur 150mm oder 200mm ...was soll ich nehmen?
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140328/m2esz2va.jpg]
