Hallo,
habe Suzuki Alufelgen Space in der Größe 5,5 J x 15 CH
Typbezeichnung : SU2 555 bekommen. ABE zu den Felgen fehlt .
Könntet Ihr mir sagen, ob die Felgen für mein Fahrzeug: Suzuki Splash 1,2 5D M/T active+ Fg-Nr. : TSMEXB32S00xxxxx EZ 2013 zugelassen sind.
Können für die o.g. Felgen die serienmäßigen Radschrauben, die für Stahlfelgen verwendet wurden, verwendet werden, oder wären längere
Radschrauben ratsam? Mit wie viel NM müssen die Radschrauben angezogen werden ? In der BA steht 85 Nm, mein Händler meint 110 Nm, bei telefonischer Nachfrage bei diversen Suzuki Händlern bewegen sich die Aussagen zwischen 100 Nm u. 120 Nm, E Mail von Suzuki Kundenbetreuung: können mit 85 Nm angezogen werden. Wie viel Nm würdet Ihr empfehlen ? Ist es ratsam den Felgensitz ( Radnabe ) mit Keramikpaste zu fetten ?
Danke für Antwort und Hilfe.
Radwechsel
Sind zugelassenKönnen für die o.g. Felgen die serienmäßigen Radschrauben, die für Stahlfelgen verwendet wurden, verwendet werden, oder wären längere
Kannst die originalen verwendenMit wie viel NM müssen die Radschrauben angezogen werden ?
85NmIst es ratsam den Felgensitz ( Radnabe ) mit Keramikpaste zu fetten ?
Vorher gut reinigen und dann mit Keramik- oder Kupferpaste fetten -
85 NM geht auch , Ich mach immer 110 NM
Habs erst am Freitag erlebt - hab ja die Rippenriemen gewechselt (das geht leichter wenn das rechte Rad ab ist, damit man die Kunststoffverkleidung abbauen kann) - mein Mech-Mann weigerte sich die Radschrauben mit 85 Nm anzuziehen - hab ihm das Handbuch gezeigt - dann hat er mir den Drehmomentschlüssel in die Hand gedrückt un meinte - ohne mich.
Ist schon etwas lasch diese 85 Nm, aber es sollte passen (ich zieh allerdings mit 100 Nm nach).Ich verwende die Alus vom Swift (5,5x15) - da passen angeblich auch die originale Radschrauben - mir waren aber diese 4,5 Umdrehungen zu wenig.
Ich hab mir längere Radschrauben geholt - jetzt hab ich 7-8 Umdrehungen - mit den Schrauben der Stahlfelgen (die haben mit den Stahlfelgen auch 7-8 Umdrehungen) wäre ich nicht gefahren.Also zähl mal deine Schraubenumdrehungen - die Fachliteratur spricht mit Sicherheit nicht von 4-5 Umdrehungen ...
Gruß Splash1
Egal ob Stahl- oder Alufelgen... Suzuki verwendet bei beiden Ausführungen die gleichen Schrauben. Mir ist auch noch kein Fall bekannt, dass jemand ein Rad verloren hat, nur weil er mit den original Schrauben gefahren ist.
Und 85Nm reichen vollkommen aus. Auch damit hat noch keiner ein Rad verloren. -
Hallo,
noch ne´ Frage zum Radwechsel .
An welchen Punkten setze ich am besten einen Rangier Wagenheber beim Splash an ?Nochmals vielen Dank für Hilfe und Antwort.
Ich setze die Hebebühne und auch den Rangierwagenheber an den Ösen am Boden an.
Gruß Splash1
Ich wollte nochmal auf die Schraubenlänge verweisen:
Hier ein älterer Beitrag:Radschrauben Stahlfelgen/Alufelgen
Gruß Splash1
