Im Serviceplan steht das man bei 45000km das Getriebeöl und das Kühlwasser wechseln sollte.Das Getriebeöl habe ich gewechselt,aber das Kühlwasser habe ich drin gelassen,ist noch einwandfrei klar und bis -40 Grad frostsicher.Warum wechselt man die Kühlflüssigkeit? sowas habe ich noch nie machen müssen,bei meinen ganzen Autos.Übrigens befand sich im Getriebeöl viel Metallabrieb.Danke
Warum beim Swift Sport bei 45000km das Kühlwasser wechseln?
Hallo...
das mit dem Kühlwasser weiß ich leider nicht...Getriebeöl das erste mal gewechselt?
Meiner ist Bj. 2010 und laut Inspektion Suzuki, musste ich zur 3. Inspektion schon das zweite mal wechseln und habe
jetzt 26000km runter.....zwecks Garantie. -
Hallo...
Meiner ist Bj November 2008,laut Inspektionsplan für den Suzuki Swift Sport muss das Getriebeöl alle 45000km gewechselt werden,und ich habe erst 46000km drauf.Bei dir kann da was nicht stimmen,entweder haut dich deine Werkstatt über die Ohren oder es hat sich am Inspektionsplan etwas geändert was ich aber kaum glaube. -
Getriebeöl ist nach 45tkm oder 3 Jahren!
Du hast recht,alle 2 Jahre,dann bin ich etwas spät dran gewesen. -
Guete Tag
Kühlwasser würde ich jetzt auch nicht wechseln wenn es noch in Ordnung ist.... Auch würde ich es nicht auf -40°C einstellen, denn es kühlt besser je weniger frostsicher! Mit -25°C sollte man komplett auf der sicheren Seite sein...
Getriebeöl, Motoröl, Diff-Öl sind Dinge die man kaum zu viel wechseln kann!! Aber auf keinen Fall später als der Hersteller angibt!!
Gerade bei Neufahrzeugen würde ich persönlich nach spätestens 15000km oder 12Monaten (also mit dem ersten regulären Service) die Öle wechseln, anschliessend im vorgebenen Intervall oder etwas kürzer... Kommt den Bauteilen sehr zu Gute und kostet ja kaum was....Gruess Dani
PS:
Mazda gibt beim MX-5 für Getriebe und Diff 90000km oder 6Jahre vor! Die Hälfte macht durchaus Sinn!! -
Würde das Kühlwasser auch drin lassen! Sinnlos zu wechseln!;-)
Es war mal bei den älteren Autos auch im Service Heft drin....brauchst du aber nicht wechseln!
Hallo...
würde auch gerne nicht übers Ohr gehauen werden...tut weh
aber das ist schon Ok da er ja auch NEU war und lieber einmal mehr....als zu spät
bis -40 ist zu viel, da kühl er den Motor nicht richtig, und deine Heizung dürfte auch nicht besonders warm werden. -
Mit der Aussage wäre ich vorsichtig. Grundsätzlich würde vielleicht -25°C reichen. Aber hier geht es nicht nur um die Frostbeständigkeit, sondern auch um die Schmierfähigkeit durch Additive und was viele nicht wissen, auch um die Viskosität. Diese ändert sich mit geändertem Mischverhältnis. Bei geänderter Viskosität besteht Gefahr von Kavitation. Im Kühlmittel sind zusätzlich Additive beigemischt, die dies verhindern sollen.
http://www.glysantin.de/145-0-Kavitation.htmlDas Mischverhältnis für die Suzuki Motoren beträgt 50:50. Dabei müsste eine Frostbeständigkeit von -37°C entstehen. +/- 3°C ist OK. Darüber hinaus sollte es aber eingestellt werden. Und beim Befüllen soll destiliertes Wasser verwendet werden.
Guete Abig
Da hast du durchaus recht
Nur reicht -25°C vollkommen aus.... Bei -40°C ist die Fähigkeit des Gemisches Wärme aufzunehmen zu sehr tief; sprich es kühlt massiv weniger!Prinzipiell würde auch -15°C in jeglicher Hinsicht ausreichend sein bezüglich dem Verhalten des Gemisches im Betrieb, nur ists dann alles andere als lustig wenn das Auto über Nacht bei bspw. -20°C draussen steht.... (Hat der Swift seit 1990 drin, besonders vorteilhaft für Rundstrecke; und kalt bekommt der ja auch nicht, also passt das hier ganz gut, für normale Autos gehts natürlich nicht)
So gesehen muss jeder selber wissen, ob ers genau so machen will wie "vorgeschrieben" oder aber wie es dem individuellem Optimum entspricht (abhängig von Geographie, dem Fahrer, etc).... Ist noch mit fast jedem Punkt im Wartungsheft so...
Gruess Dani
Kühlwasser ist nicht nur Frostschutz, sondern auch Korrosionsschutz, der sich bei nen komplett Alumotor nicht so auswirkt, wie bei nem Graugussmotor, man siehe die braune Brühe in manchen Fahrzeugen, die dann den Heizungskühler verstopft (hauptsächlich renault citroen fiat VW etc) und das Auto nicht mehr heizt, etc
Trotzdem ist auch bei Alumotoren der wechsel umbedingt anzuraten, denn auch alu blüht auf....
