Motor- und Getriebeölwechsel
  • Hallo liebe Swift Freunde,
    bei mir steht der erste, eigene, Ölwechsel bei meinem Swift an. Da ich schonmal dabei bin möchte ich auch gleich das Getriebeöl mitwechseln.
    Habe mir also Motoröl, Getriebeöl, Ölfilter und Luftfilter bestellt.
    Nun meine eigentliche frage. Wenn ich das alte Öl ablasse und mit neuem befülle, muss ich die Ablassschrauben mit einer neuen Dichtung versehen, bzw hat die überhaupt eine Dichtung?
    Möchte nachher nicht da stehen und es hapert an solch einer "Kleinigkeit".
    Gibt es ansonsten etwas besonderes zu beachten?
    Danke und liebe Grüße
    Basti
  • Ja, du brauchst dann eine neue Dichtung, diese bekommst du für paar cent bei deinem Suzuki-Händler ;)
    Worauf du ganz besonders achten musst ist auf das anziehen des Öl-Filters --> handfest anziehen bis du merkst jetzt sitzt er... Und auf gar keinen Fall mit einem Schlüssel oder in der Art nachziehen! ;)
    Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
  • Die Schrauben zum Einfuellen und Ablassen des Getriebeoels sind mit einer fluessigen Dichtung gesichert. Beide werden abgewaschen, abgewischt und mit neuer Fluessigdichtung montiert. Fuellmenge laut Fahrzeughandbuch verwenden.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Flüssigdichtung???
    Ist da kein Kupferring??? :S
    Habe beim Swift selber noch kein Ölwechsel gemacht..., Garantie und deshalb Inspektion in der Vertragswerkstatt.... ^^
  • Ich glaub er meint beim Getriebe-Öl, dass es da keine geben wird und nur die schraube wird mit alt-Öl umschmiert :)
  • Ja, die Schraube an der Oelwanne des Motors hat einen Kupferring als Dichtung. Mit Fluessigdichtung werden die beiden Schrauben am Getriebe wieder montiert.
    Nachtrag: Falls es sich um einen handgeschalteten 1.3er handelt, die Fuellmenge fuer das Getriebe betraegt 2,2 l.
    Einmal editiert, zuletzt von -Hutfahrer- (4. Februar 2014 um 10:14)
  • Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten!
    Ist ein Sport mit 1,6l. Füllmengen habe ich schon die richtigen.
    Also um das zusammen zu fassen. Für die Ölablassschraube brauche ich eine Kupferdichtung die ich vom Suzuki Händler bekomme?! Gibt es da universelle oder sind die wirklich speziell für die einzelenen Motoren / Modelle?
    Und für die Getriebeölschraube dann eine Flüssigdichtung?! Könnt ihr mir da eine spezielle vorschlagen? Bzw wo bekomme ich sowas überhaupt her?
  • Also die Dichtungen bekommst du auf jeden Fall beide bei deinem Suzuki-Händler ;)
    Hab sie damals auch dort geholt, da kannst du nichts falsch machen ;)
