Hallo,
ich habe einen Swift ea 1993 1.0i 39kw Fliesheck.
Gestern habe ich bemerkt das in meinem rechten Scheinwerfer Wasser ist. Und TÜV steht an. Also fix gegoogelt und rausgefunden das es ein Durchfallgrund ist. Ich also Motorhaube auf und sieh da... Der Dichtgummi an der LWR saß nicht richtig. Also den großen Gummi des Scheinwerfers weggeklappt und den Scheinwerfer trocken geföhnt. Hat sehr gut funktioniert. Heute ist kein Beschlag mehr zu sehen. Dann wieder alle Gummis richtig festgesetzt. Allerdings muss ich wohl an meiner LWR zu arg rumgerüttelt haben. Ich habe keinen Abnehmbaren LWR-Motor, sondern 7 Adern, welche durch den Gummi direkt im Scheinwerfergehäuse verschwinden.
Nun meine Fragen.
-Ist das ein Stecker hinter dem Gummi? also könnte ich ihn evtl nur lockergerüttelt haben? denn ich hab schon ganz schön dran rumgemehrt.
-Wie baut man den Scheinwerfer aus?? Standlicht weg und 2 offensichtliche Schrauben gelöst, aber dann sehe ich eine weitere Mutter durch die Standlichtlücke an die kein rankommen ist. Auf dem Bild eines Autoverwerters sehe ich das es insgesamt 4 Schrauben sind. Wo sind die und was muss man dafür abbauen? Also im Notfall, also Austausch.
-Hat irgendjemand die Beschaltung des 7 poligen LWR-Motors? Ich habe zwar das SF310&SF413 Manual, aber da wird die LWR nicht erwähnt. Liegt wohl an der englischen Version. Damit könnte ich aber ein Kabeldefekt ausschliesen.
Für eure Hilfe wäre ich super dankbar!
mfg maroso
