Hey Leute hier der Link von dem Pedalset aus China...was sagt ihr dazu....?
ich weiß da muss gebohrt werden aber hat das Pedalset eventuell einer von euch schon verbaut und hat Fotos oder Tips?
Danke
Danke
Ich kann davon nur abraten. Das Alu ist oftmals so dünn, dass sich die Pedale verbiegen oder gar brechen...
Investiere lieber 40,- EUR in ein Set von SPARCO und du hast eigentlich ein Leben lang Freude daran.
...von der Lieferzeit aus China mal ganz abgesehen -> bis zu 10 Wochen sind da normal (spreche hier aus Erfahrung).
Beste Grüße,
Fabian
Ich habe das pedalset bestellt aber nur die fußstütze eingebaut und den rest weiter verkauft.da ich nur die fußstütze wollte und die es einzeln nicht gab. Ich bin mit der verarbeitung zufrieden und das material ist nicht dünn und verbiegen tut sich da auch nichts.
Ich hab das Set über ebay gakauft und es war nach drei wochen da. Ich hab schon oft in china bestellt und es hat immer zwischen 3 und 6 wochen gedauert. Es kommt halt drauf an ob es als paket oder brief kommt und dies kam als paket.
Stellt sich dann nur noch die frage, ob es dem TÜV auch gefällt...
Das steht wieder in einem ganz anderen buch geschrieben. Über die fußstütze haben die nichts gesagt. Was von vorteil ist, das diese gumminippel auf den pedalen sind. Die meckern oft wenn es nur blank ist wegen abrutschen.
Glaube, dass es bei der Fußraste keine großen Schwierigkeiten geben wird, höchsten bei den Pedalauflagen.
Jo Fabian hasse da mal nen Link und wie siehts bei sowas mim TüV aus?
Eintragung oder einfach nur fester Sitz und Gummi?
z.B. die hier?
http://www.sandtler24.de/sparco-alu-pedale-reflex-971
würde aber auch die vom Swift Sport nehmen!wenn jemand welche hat....;)
So wie ich das sehe hat sparco auch kein gutachten für die pedale und eingetragen bekommt man so was eigentlich nie und wenn da kein gummi drauf ist winken die da sowieso ab, zwecks abrutschen.
Die sparco teile sind ja auch wieder univeral und die anderen passen genau drauf.
Das muss aber jeder für sich entscheiden.
die von Sparco hier im Link haben auch Gumminoppen wie die aus China...
Hallo,
ich hab das Pedalset bei mir verbaut und kann nur sagen, dass man keine 40 € ausgeben muss. Ich hatte den Rest von Swiftb abgekauft und bei mir verbaut. Bei jeder Pedale muss 3x gebohrt werden, was kein großes Problem darstellt. Danach bin ich zum TÜV gerollt und hab mal angefragt, ob man das eintragen muss. Dieser meinte JA!!! Also gleich im selben Augenblick eintragen lassen. Da gab es überhaupt keine Probleme... Bloß rechne da auch nochmal so ca. 20 € ein...
Da ich die von Swiftb abgekauft habe, gab es keine Probleme mit der Lieferzeit. Darum musst du dir im klaren sein, ob du mit 10 Wochen hin kommst.
Also als Fazit die Pedale sind top, kein Abrutschen und super Optik!!! Mit dem TÜV gibt es auch keine Probleme, sie müssen aber eingetragen werden.
MfG Leschi1809
Hallo,
ich habe dieses Pedal-Set von Sparco gekauft.
Wollte es eben anbringen und habe gesehen, dass auf dem Gaspedal ja gar nicht so ein Gummie, wie bei den beiden anderen, drauf ist und das ganze Pedal ein Element ist. ![]()
Wie bringe ich jetzt das Gaspedal von Sparco an? Einfach auf das Originale draufschrauben?
LG
2-3 mal durchbohren und dann mit Schrauben und Kontermuttern befestigen.
2x reicht.
Siehe:
[Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/ftgallery/4041/175/l_659354ed28996d56c36e8de4a807662e.jpg]
Beste Grüße,
Fabian
Ja bei meinen Sparco Pedalen sind ja genau 3 Löcher, also hätte es mit nur zwei Schrauben auch komisch ausgesehen ![]()
Bei der Variante bzw der Festigkeit halber reichen natürlich zwei.
danke euch ![]()
Guter Geschmack Fabian ![]()
LG
danke euch
LG
*Danke!*
...mit dem Umbau dieser SPARCO -Pedalen, fing damals mein "SX4 Projekt" an --> 20.03.2011 ...bis dahin war er noch zu 99% Serie. ![]()
Beste Grüße,
Fabian
Müssen auf den Alupedalen nicht Gumminoppen vorhanden sein wegen Abrutschgefahr und TÜV? Oder täusch ich mich.
Also die beigelegten Schrauben sind beim Kupplungspedal zu lang. Oben passen sie nicht zwischen Pedal und Pedalstange. ![]()
So Pedale sind montiert.
Unter die Schrauben beim Gaspedal habe ich die Muttern leider nicht drunter bekommen und beim Kupplungspedal nur mit einer Schraube befestigt
Sitzen alle fest, hoffe das bleibt auch so.
Den passenden Schaltknauf gabs auch dazu ![]()
LG
Alter die Fußmatten !
Geht gar nicht
