1,8er baleno motor im swift???
    @geithein und MasterThomsen
    Wie wäre es denn mit ein Swift STH für den 1,8l Motor aus
    dem Baleno.
    Da wäre schon mal etwas mehr Gewicht auf der Hinterachse.
    Und wenn es nicht reicht, kann man da leichter noch etwas rein
    packen. ( Bullet-Berlin: auch deinen Heizkörper;) )
    BTW wieviel mehr wiegt eigentlich der 1,8l im Verhältnis zu dem
    1,6er oder auch dem 1,3er?
  • Christian: !!! ALLRAD IS GEIL !!!
    mußte ja unbedingt n allrad haben... das mit dem gti hat sich erst später ergeben...
    aMiGo: sorry, aber der sth is häßlich *aufsteinigungwartend* sorry, meine meinung, sollte auch nicht die tollsten fahreigenschaften haben. bin ihn aber selber noch nicht gefahren.
  • @amiga
    Da kann ich den 1,8er ja gleich im Baleno lassen. Der sieht wenigstens noch besser aus als der Swift Stufenheck.
    [f1][blue]220km/h und 8s von 0-100 das reicht nicht. Ich will einen Kompressor!!![/blue][/f1]
  • Da wirft sich bei mir noch folgende Frage auf:
    In wieweit unterscheiden sich Baleno und Swift überhaupt vom Fahrwerk (Radführung vorne, hinten) Sind da teilweise zufällig die selben Teile verbaut?. O.K. der Baleno wird da wohl mehr Radstand und Spurweite haben iss scho klar.
    Und die Karosse vom Baleno wird ja sowieso ne ecke Steifer, da neuerte Konstruktion, sein. Da macht so ne Motorisierung auch nix aus.
    Aber 200 Kmh im Swift - finde das geht schon vom Fahrverhalten und Geradeauslauf ect , wenn´s Fahrwerk etwas härter ist und die Reifendimension stimmt.
    Lieber 200 kmh im Swift als 170 im Opel Zafira (hab mal fast einen Herzstillstand bekommen bei einem unfreiwilligem Spurwechsel und das trotz ESP !!! )
    ----->Würd mich auch mal Interessieren ob der 1,8 rein technisch gesehen ohne grössere Probleme passt
    Ein Gespräch zw nen Kumpel und mir während der Fahrt.
    Er: Hey mach mal die Musik leiser!!
    Ich: Was??????
    Er: Mach die Musik Leiser!!!!!
    Ich: Wart ich mach mal schnell die Musik leiser ich versteh kein Wort!
  • im radhaus ist beim baleno schon eher golflike mehr platz.
    karosserieähnlichkeiten: eher mäßig!
    Original von geithain:
    @geithein + MasterT...
    ;D :))
    So eine Reaktion hatte ich auch schon ungefähr erwartet.
    Haßlich....na ja, ist geschmacksache. Finde das Swift STH auf
    jeden Fall um einiges schöner als andere STH's wie z.B
    Polo (Classic)
    Fahreigenschaften sind zumindest mit den 1,6l ganz gut.
    Ist im ganzen aber mehr 'ne recht geräumige Reiselimo und
    kein so sportlich aussehender Wagen wie das Swift Fließheck.
  • Baleno und Swift sind vom Fahrwerk und Unterboden her komplett unterschiedlich. Also das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. Teile passen untereinander nicht!
    mfg Swiftino
    228km/h und einen roten EE GTi im Nacken
  • um nochmal auf den Heizkörper einzugehen.
    das prinzip find ich eigentlich ziemlich clever.
    der heizkörper nimmt für sein gewicht was er mitbringt vergleichsweise wenig platz in anspruch und man kann ihn einfach einladen und auch wieder ausladen.
    EIne bessere Lösung wäre für mich aber eine ordentliche Musikanlage.
    Vergleichbar mit den aus 2fast2furious.
    [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/tisauf.gif] [f1] und ich werde weiter fahren [/f1] [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/tisauf.gif]
  • hi
    Original von MasterThomsen:
    ja, des hört sich sinnvoll an.
    Original von CHRIS-DO:
    [...]In wieweit unterscheiden sich Baleno und Swift überhaupt vom Fahrwerk (Radführung vorne, hinten) Sind da teilweise zufällig die selben Teile verbaut
    ja von irgendwoher muss ja der preisunterschied kommen oder?
    ich weis nur das der A3 10cm mehr im durchmesser hat vom radhaus her, von aussen gemessen, aber ist ja die gleiche plattform wie golf4 bzw leon.
    Original von Bullet-Berlin:
    ...du kannst dir auch die reserveradmulde oder den kofferraum mit eisen ausgießen lassen, oder gleich beton nehmen ;)
    => Besuch Meine Homepage <=
    Wie wäre es mit Blei ?(
    [Klugscheiß-Modus an]
    Wennm dann Klotzen und nicht kleckern!
    Blei ist doch viel zu leicht (11,3 g/cm³),
    mit Gold (19,3 g/cm³) könnte man auch nen
    viel hübscheren Kofferraumausbau machen ;)
    Oder man nimmt gleich Iridium oder Osmium (22,5 g/cm³),
    nur das Zeug schmilzt erst bei 3000 Grad ;D ;D
    [Klugscheiß-Modus aus]
    [f2]...erst wenn die letzte Tankstelle geschloßen ist, werdet ihr feststellen, das Greenpeace nachts kein Bier verkauft.[/f2]
  • [Klugscheiß-Modus an]
    Osmium wiegt nur 22,4 g/cm³. Also würde ich mich dann doch für Iridium entscheiden, denn das Zeug schmilzt schon bei 2450 °C und ist mit 22,5 g/cm³ bedeutend schwerer :)) :)) :))
  • Danke für die Info SWIFTINO :p
    Ich: Was??????
  • dank auch @ swiftino, das dacht ich mir schon, aber wie siehts sonst aus...
    mit geänderten aufnahmen etc...
  • Die Aufnahmen am Block für die Motorhalterungen vom Swift müsten vorhanden sein (habe mich aber noch nicht damit befasst), aber das Getriebe könnte Probleme geben!
    mfg Swiftino
  • swiftino du bist die rettung!!!! sone aussage wollt ich haben!!! endlich gehts in die materie, darum gings bei erstellung dieses threads.
    könntest du dir das bei gelegenheit evtl mal ansehen wenn du ma wider einen auf der bühne hast??? bitte! *einschleim*
    getriebe... evtl ist das getriebegehäuse ähnlich dessen vom swift, dann könnt man nur die glocke tauschen, wenn nicht, adapterplatte metzeln lassen, oder orig getriebe einbauhen, da is die frage nach antriebsverzahnung etc
  • p.s. an was wir noch nich gedacht haben:
    müsste neben dem 1.8 motor halt noch ein überrollkäfig und domstreben rein - dann müsste die karosse auch wieder um einiges stabiler sein...
    :dance2:es wird getanzt, was auf die teller kommt!:dance2:
  • *ma wieder wind reinbring*
    wissma jetzt schon ob der motor reinpasst ?
    und schauts mal auf das twingo board die baun da alle nen 1,8ter
    motor vom clio rein, und wenn son häßlicher smart das kann...
    ...hal ich mir morgen ne 3,5 liter maschine für meinen swift !
  • also das der Swift sehr wackelig ist, merke ich schon mit meinem bei 160 auf der bahn, da fängt der schon an zu flattern. aber ich muss gaithain zustimmen, warum sollte das so rein probeweise nicht klappen?? ich meine opel bringt den corsa ja nicht mit nen 1,8er wenn der nicht etwas sicher auf der straße liegt. aber selbst der seat ibiza mit seinem 1,9TDI hat einen solchen motor. also gehen wird das schon hundert pro. (WAS NICHT PASST, WIRD PASSEND GEMACHT. denn wenn vw in den lupo nen 1,6er reinkriegt, dann kriegt man nen 1,8er auch in den swift. so klein ist der motorraum auch nicht. nen heizkörper wäre nicht schlecht, aber besser wäre wahrscheinlich doch wenn man ausgießen würde, denn in sonen kleinen kofferraum nen heizkörper da ist ausgießen schon besser. naja aber 1,8 davon träume ich mal weiterhin, ich hab ja noch nicht mal nen 1,3 naja dann bleibe ich bei meinen 160kmh.
    mfg Devil
  • ich habe auch so meine bedenken bei der presspappenkarosse :i_drink: des swift den 1.8er einzubauen.
    höchstens in verbindung mit nem käfig und domstreben - weil sonst fährt der motor bei vollgas alleine los :lach:
    naja, aber es gibt ja auch so ein paar vw polo umbauten mit nem VR6 drin - und die teile machen echt spass - vor allem wenn man das von aussen nicht erkennt.
