Die Frage richtet sich vor allem an die Swift NZ Fahrer mit den "billigen" (nicht Alu) Pedalen.
Mir kommt es so vor, als wäre Hell and Toe beim Suzuki Swift unmöglich. Zum Einen, weil die Pedale zu nahe beieinander liegen, zum Anderen, weil das Gaspedal (meiner Meinung nach) zu weit oben ist.
Was sagt ihr dazu? Geht es mit den Alu-Pedalen (warum auch immer) besser?
Heel and Toe beim NZ
Habs nicht wirklich hingekriegt, es ist einfach zu eng.
Was geht, ist beim Bremsen ein wenig Zwischengas zu geben, wenn man auf ne rote Ampel zufährt oder so, aber auch nicht so sicher, wie es sein sollte und nicht, wenn man scharf bremsen will. Also eher nein
Hallo also bei mir klappt es eigentlich ganz gut muss aber dazu sagen das ich Schuh Größe 42 habe und es nur mit dünnen Turnschuhen vernünftig funktioniert
Mfg -
Also im Prinzip funktionierts bei mir auch.
Wenn die Pedale nah beieinander liegen ist es doch eigentlich sogar einfacher, oder nicht? -
Also mit Schuhgröße 45 wird eng.. funktioniert teilweise..
Bin jetzt extra mal den Swift meiner Mutter gefahren, die Neugier hat mich gepackt!
Ist wirklich relativ eng nach rechts, aber da muss man den Fuß halt nicht so schräg halten, dann ist das find ich garkein Problem.
Probleme mit der Höhe der Pedale hatte ich eigl auch nicht.
